Dixion ECG 1006
doctor_farshДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 13:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 792
Благовещенск
В общем - включается аппарат нормально, но не на какие кнопки не реагирует и даже на кнопку выкл тоже (тобишь выключить его можно только выдернув от сети), имеется к нему новая батарейка, но при ее установке проблема не уходит. Нет ли у кого схемы на это чудо юдо (или мож кто сталкивался с таким) - видимых выгоревших элементов нету. Клавиатура вся вытерта и протерта спиртом и всем чем только можно (тобишь залепания кнопок точно нет)
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Понедельник, 08.Июн.2015, 13:46
AlexiumДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 20:58 | Сообщение # 2
Попробуйте при включении нажимать F5. Если войдете в setup - посмотрите в каком он режиме.
1. werta[07.Янв.2025]
2. GeoPulse[07.Янв.2025]
3. oribjon[07.Янв.2025]
4. Martin27ru[06.Янв.2025]
5. leshatton[05.Янв.2025]
6. Juicerywz[05.Янв.2025]
7. medteh29[04.Янв.2025]
8. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
9. Spica1967[04.Янв.2025]
10. butum[04.Янв.2025]
