Электрокардиограф ELI 10 ф.Mortara (США)
mhalut4Дата: Четверг, 02.Июл.2015, 10:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 57
Моршанск
Электрокардиограф 12-канальный ELI 10/150/210/250/350 производства компании Mortara Instrument, Inc. (торговый бренд - "Mortara"), США.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФС № 2006/2371 от 28.12.2006 года.
Был утрачен компьютер, к которому подключался электрокардиограф. Есть три вопроса:
1) Какой сетевой кабель использовать: компьютер-компьютер или компьютер-хаб?
2) Какие должны быть прописаны настройки сетевой платы в компьютере (IP адрес, маска, шлюз) в настройках протокола TCP/IP?
3) Сервисный пароль на кардиограф?
Симптомы неисправности - нет переноса данных в компьютер. При включении переноса устанавливается, вроде бы, соединение (видно по значку в панели задач), но ничего не принимается. Потом кардиограф выдаёт сообщение, что данные не перенеслись ...
navesДата: Четверг, 02.Июл.2015, 12:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1070
1) все современные сетевые карты сами определяют тип кабеля.
Если загорается индикатор, и начинает мигать, значит есть связь.
Можно компьютер и прибор соединить через свитч, любой, хоть 5-портовый D-link за 500 рублей, тогда уж точно будет связь.
2) либо лезть в настройки прибора, либо можно через Wireshark на компьютере узнать какой адрес запрашивает прибор. Но этой программой еще нужно уметь пользоваться
3) ???
4) Мне кажется, что на компьютере еще должно стоять специальное ПО для работы с данными от прибора, оно у вас есть?
lis63Дата: Суббота, 04.Июл.2015, 16:47 | Сообщение # 3
начальник участка
На компьютере ПО есть, но там настройки только кардиографа (фильтры, скорость и тд). Может быть еще-какая то программа была для связи, но это неизвестно...
navesДата: Суббота, 04.Июл.2015, 23:18 | Сообщение # 4
Подключаете кабель,
в свойствах сетевой карты задайте любой адрес, например
192.168.0.1
255.255.0.0
Без шлюза
На компе запускаете wireshark, выбираете сетевую карту для связи с прибором.
На аппарате жмете отправить данные
В wireshark жмете сохранить данные, все пакеты, формат pcap,
выкладываете полученный файл
Сообщение отредактировал naves - Суббота, 04.Июл.2015, 23:46
creytДата: Воскресенье, 05.Июл.2015, 05:06 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 546
Кузня
Установка пароля.
Доступ меню конфигурации.
Резюме вариантов конфигурации.
Подробные описания параметров конфигурации.
Установка техник Пароль
От реального времени просмотра ЭКГ, выберите
F6
(Больше).
Использование клавиатуры, выберите пункт 3 (Set Time / Date) из меню приложения.
Удерживая SHIFT (), нажмите клавишу ALT и P одновременно.
Использование клавиатуры введите "Admin" (в нижнем регистре, без кавычек). Это автоматически перейдет вам дисплее установить пароли.
Введите пароль, техник следует второй вход для подтверждения.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Пароль чувствителен к регистру и алфавитно-цифровой.
Из этого дисплея, выберите
F6 (Выход), чтобы вернуться к в режиме реального времени ЭКГ зрения
mortara-eli10-m.pdf (573.6 Kb)
у меня все диоды болят
MAPPER_1222Дата: Четверг, 17.Авг.2023, 15:55 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 446
Инженер и этим всё сказано...
Коллеги, кто может, пожалуйста, поделиться софтом для этого ЭКГ ?
1. Рабочие ссылки на Кра...[Bartsemp1 (04.Дек.2024)]
2. Облучатели-рециркулят...[viyaliy89 (04.Дек.2024)]
3. Canon Xario 200A[yzist (04.Дек.2024)]
4. Стоматустановка Smile...[LegS (04.Дек.2024)]
5. Дозаторы шприцевые ма...[brikren (03.Дек.2024)]
6. ИВЛ Hamilton С3 ф.Ham...[brikren (03.Дек.2024)]
7. Opera DFR - нет подкл...[vvv3vvv (03.Дек.2024)]
8. Моечно-дезинфекционна...[snewtown (03.Дек.2024)]
9. Термостат ТС-1/80 СПУ[Стовек (03.Дек.2024)]
1. Bartsemp1[04.Дек.2024]
2. Nigmetzyanov[04.Дек.2024]
3. Kr-N[04.Дек.2024]
4. Крапоткин[04.Дек.2024]
5. вла[03.Дек.2024]
6. alexey_goodnet[03.Дек.2024]
7. viyaliy89[03.Дек.2024]
8. SH05[03.Дек.2024]
9. Minatko1[03.Дек.2024]
10. Krusen[03.Дек.2024]
