ЭКГ MAC 5000 ф.GE
kbaДата: Понедельник, 26.Апр.2010, 09:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
П-Камчатский
Возможно ли увеличить накал линейки подстроечниками на платах?
В сервисных настройках ничего не нашёл.
NAVAHДата: Понедельник, 26.Апр.2010, 12:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
А бумагу пробывал менять?
kbaДата: Понедельник, 26.Апр.2010, 14:02 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 34
П-Камчатский
Бумага фирменная, а также ставил от сторонних изготовителей,-результат тот же,-плохой прожог.
Особенно отражается на зубце R. Он плохо читается. Скорость- 25.
bvm53Дата: Понедельник, 26.Апр.2010, 16:49 | Сообщение # 4
Удаленные
А линейку спиртом не пробывал протереть?
DenkotДата: Понедельник, 26.Апр.2010, 17:38 | Сообщение # 5
kba, приветствую!
Quote (kba)
в сервиснике написано, что накал линейки - 25 нога разъема J12 (разъем термопринтера)
напряжение, насколько я понял, управляется электронным образом с FPGA через мосфеты
поэтому нет подстроечников
там еще наверчена регулировка накала в зависимости от печати
(чтобы точки получались одинаковой плотности на разных режимах,
чтобы не садило накал при одновременной печати всей линейки)
плохой прожог зубца R - на всех линиях?
(исключить неравномерный прижим бумаги, также для этого в аппарате есть тесты принтера)
Если это все-таки садится накал при одновременной печати линейки пикселей, может быть посмотреть те мосфеты, которые ключи управления накалом?
Подробнее ничего сказать не могу - предметно с такой проблемой не сталкивался
kbaДата: Вторник, 27.Апр.2010, 00:05 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 34
П-Камчатский
Denkot-спасибо.
Аппарат старый,-более 10 лет, и вполне допускаю, что "поплыла" элементная база. Слабо пропечатывается даже служебная информация.
Непонятно, как же на заводе выставлялась необходимая температура принтера, если отсутствуют настройки,в том числе и программмные?
NAVAHДата: Вторник, 27.Апр.2010, 01:39 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
как я понял,часть печати нормальное.Плохая часть на всех измерениях,или тока R?Как пишет миливольт на этом участке?Если поднимеш прожиг (даже если) то остальные смазыватся будут.10 лет-помоему не полный прижим тон-вала.И выкинь фотки,чтоб понятней было.
DenkotДата: Вторник, 27.Апр.2010, 11:18 | Сообщение # 8
Quote (kba)
вполне возможно, сервисным софтом каким-нибудь.
Quote (NAVAH)
И выкинь фотки
да, если можно, интересно посмотреть.
ElyaДата: Вторник, 27.Апр.2010, 11:56 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 395
Цитата NAVAH ()
по-моему не полный прижим тон-вала
Оно самое ... И защёлка плохо держит, поэтому ближняя к ней кардиограмма слабо пропечатывается ... Ещё может быть бумага прорезала паз в направляющих с той стороны.
енотДата: Вторник, 27.Апр.2010, 22:55 | Сообщение # 10
функциональная диагностика
Все-таки не понятно: плохо пропечатывает все отведения на бумаге или же с одного конца? А ведь это самая важная информация. Если печать плохая в верхней или нижней части бумаги, то тут все легко решаемо.
Если не пропечатывает какое-то одно место (пиксель или несколько пикселей) - то термоголовке хана.
а если печать плохая по всему листу равномерно, то тут либо шаманить и пытаться найти сервисный режим и там изменить значение ШИМ, ну либо, действительно, мосфеты.
kbaДата: Среда, 28.Апр.2010, 08:19 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 34
П-Камчатский
По многочисленным просьбам трудящихся, выкладываю скан ЭКГ.
На прописывание PQ и ST, нагрева хватает, на R-нет.
Перекоса или неравномерного прижима линейки, на мой взгляд, тоже нет
(судя по некачественной пропечатке служебной информации на краях бумаги).
Ваше мнение?
DenkotДата: Среда, 28.Апр.2010, 11:00 | Сообщение # 12
да, по распечатке впечатление именно такое, что садит накал при работе нескольких десятков элементов сразу.
или элементная база состарилась, как сказал автор темы,
или разладилась та самая компенсация просадки накала
в сервиснике это описано, но только в общих чертах
там тесты принтера есть с распечаткой сетки, но смысла в них большого уже нет - все это видно и на ЭКГ - горизонтали хорошо пойдут, а вертикалей не будет
Guest150Дата: Среда, 28.Апр.2010, 15:55 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 136
пгт
был очень похожий случай с MAC 500. Оказалось на печатающей головке образовался нагар от использования неродной (некачественной) ленты. Вылечилось путём протирки головки спец. чистящим карандашом, который шёл в комплекте с кардиографом NIHON KONDEN.
Сообщение отредактировал Guest150 - Среда, 28.Апр.2010, 15:56
bvm53Дата: Среда, 28.Апр.2010, 19:07 | Сообщение # 14
Удаленные
Мне кажется это не накал. Посмотри-непропечатывает по всей длине, включая служебную информацию. Это больше похоже на прижим. Не печатает через 3 клетки. Может дефект на резиновом ролике?
SeptДата: Четверг, 29.Апр.2010, 00:27 | Сообщение # 15
Житомир
На скорости 25 mm/S "провалы" в печати служебной информации тоже половина клетки?
kbaДата: Четверг, 29.Апр.2010, 00:43 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 34
П-Камчатский
Первое,что я сделал при поступлении заявки на данный дефект,-это протёр линейку спиртом для смыва нагара,-ничего не изменилось.
Второе: собрал анамнез, а именно: когда возникла неисправность, какой бумагой пользуются,-возникла как то незаметно, бумага фирменная.
Третье: для исключения неполного прижима пробовал придавить рукой, результат-сползание и закусывание бумаги, запись не улучшилась.
Ведущий вал чистый, круглый, недеформированный.
DenkotДата: Четверг, 29.Апр.2010, 01:26 | Сообщение # 17
Quote (bvm53)
человек пишет, что не печатает зубец R, а он не у всех через три клетки, ЧСС разная
служебная информация по краям не пропечатывается опять же только в местах совпадения с зубцом R
кроме того, на милливольте нет двух вертикалей, хотя расстояние между ними другое
так что не надо на вал клепать... тут что-то похитрее.
интересно, если повесить на накал конденсатор большой емкости, что-нибудь изменится или нет.
для компенсации, так сказать, просадки.
kbaДата: Четверг, 29.Апр.2010, 10:55 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 34
П-Камчатский
Аппарат производства Индии-Бангалор, плата,-made in USA.
На СМД элементах отсутствует какая- либо маркировка, и учитывая отсутствие сервисной документации,
вмешательство в схему представляется мне довольно рискованным шагом.
DenkotДата: Четверг, 29.Апр.2010, 11:29 | Сообщение # 19
Quote (kba)
сервисник-то есть, только вот схем в нем, как всегда, нет
есть только распиновка сигналов по разъемам.
та самая 25-я нога это сигнал отклика о температуре, а не напряжение накала
хотя менять температуру можно манипулируя и сигналом тоже :)
Quote (kba)
согласен, только если других вариантов нет
kbaДата: Четверг, 29.Апр.2010, 14:49 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 34
П-Камчатский
Спасибо, теперь будет чего померять, хотя непонятно что такое CUE SENSE? Чувствительность чего?
DenkotДата: Четверг, 29.Апр.2010, 14:58 | Сообщение # 21
а чего спасибо, сервисник же в хранилище вроде лежит
в комплекте с мануалом пользователя
kbaДата: Четверг, 29.Апр.2010, 15:26 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 34
П-Камчатский
http://www.4shared.com/dir/16686250/92bdf21e/_sharing.html -здесь нет.
DenkotДата: Четверг, 29.Апр.2010, 16:29 | Сообщение # 23
подразумевалось хранилище на сайте, откуда ведет ссылка
вот сюда http://www.4shared.com/file....s_.html
это файлообменник функционалки
SeptДата: Пятница, 30.Апр.2010, 22:41 | Сообщение # 24
Житомир
Питание принтера осциллографом смотрел?
Пропечатай "калибровку" на 25 mm/S, 50 mm/S и покажи.
Так не бывает.
kbaДата: Вторник, 04.Май.2010, 11:35 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 34
П-Камчатский
Так не бывает.
См. фото.
kbaДата: Вторник, 04.Май.2010, 11:48 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 34
П-Камчатский
В сервисном мануале написано, что в SETUPе прописывается сопротивление принтерной головки,
т.е. по сопротивлению процессор выставляет ток накала головки, и всё-ОК!
Осталось определить: снизилось ли, напряжение питания, или повысилось сопротивление головки.
Попытки найти на разъёме головки R=730Ом, не имели успеха.
kbaДата: Вторник, 04.Май.2010, 11:51 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 34
П-Камчатский
730 Ом- сопротивление принтерной головки на данном аппарате.
SeptДата: Суббота, 08.Май.2010, 00:16 | Сообщение # 28
Житомир
kba, ты мне обьясни, почему ты решил что у тебя не работает именно принтер? Печать контрастная, хорошо читаемая, не смазанная, не "слипшаяся", не двоИт. Зачем менять накал линейки?
Quote (Sept)
Пропечатай "калибровку" на 25mm/S, 50mm/S и покажи.
Это для того, что бы посмотреть не пульсирует ли напряжение питание принтера без осциллографа.
kbaДата: Суббота, 08.Май.2010, 13:14 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 34
П-Камчатский
тесты он вообще не печатает,-идет чистая бумага.
NAVAHДата: Суббота, 08.Май.2010, 14:08 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
А там в настройках тип бумаги не меняется?Чёт непомню.
SeptДата: Суббота, 08.Май.2010, 23:14 | Сообщение # 31
Житомир
Тогда с генератора или соедини все отведения в кучу и пропиши прямую линию.
kbaДата: Вторник, 11.Май.2010, 13:56 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 34
П-Камчатский
Коррекций в настройках, что касается бумаги, или принтерной головки, не нашёл.
Тестовую сетку не пропечатывает,- служебную некачественно.
SeptДата: Вторник, 11.Май.2010, 23:51 | Сообщение # 33
Житомир
Это немножко не то что я просил показать. Если судить по печати системных установок то у тебя нет нормального прижима бумаги, валик гуляет. Смотри сам валик и его опоры. Больше сказать трудно.
ЗЫ, если во время печати аккуратно прижать "линейку" термопринтера посредине что будет?
kbaДата: Среда, 12.Май.2010, 00:33 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 34
П-Камчатский
Линейка прижата, это подтверждает освобождающаяся балансировочная ось, на которой она (линейка) висит.
Дальше давить некуда.
Питание снижено: на 5 В - 4.3 В, на 28 В - 27 В, при включённой лентопротяжке ещё больше.
Вполне может быть, по причине подсохших электролитов в БП.
SeptДата: Среда, 12.Май.2010, 00:41 | Сообщение # 35
Житомир
shok А ты принтер копаешь?
maycom2000Дата: Четверг, 09.Фев.2023, 10:55 | Сообщение # 36
Доброго времени суток!
Эл.кардиограф MAC 5000 от GE.
Перестал работать экран.
Кто сталкивался, как лечится?
Может у кого есть схема данного аппарата.
Лужу, паяю IBMы починяю
ezdok_na_bochkeДата: Понедельник, 15.Янв.2024, 12:21 | Сообщение # 37
Узбекистан
Ташкент
Такой интересный диалог и ничем не кончился, даже немного обидно.
Итог: 13 лет прошло, а проблемы теже.
хотя хоша оно конечно, но тем не менее однако
1. Kitaboi[22.Янв.2025]
2. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
3. WanWeyden[22.Янв.2025]
4. Kirill1986[22.Янв.2025]
5. Alexeo[22.Янв.2025]
6. k3146[22.Янв.2025]
7. vadim707[22.Янв.2025]
8. qchem[21.Янв.2025]
9. barograf[21.Янв.2025]
10. Feruzidze[21.Янв.2025]
