Нет распечатки сигнала, на плате впаяна батарейка напр. 0, есть донор, подкидываю к принтеру - такая же история, правда, батарейка 3 вольта. На самой батарейке стоит 5,5 вольта.
Дата: Понедельник, 26.Окт.2015, 23:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 83
Что бы не создавать новую тему проблема та же самая, на имитаторе да и на пациенте нет распечатки кардиограммы, кто нибудь сталкивался помогите в чем может быть проблема?
Не видно кабель на фото обычный или с УБП? ЭКГ, судя по клавиатуре ЭК3Т-12-03. К ним шли кабели отведений с встроенным УБП. Я видел 2 модификации в зависимости от года выпуска, несовместимых между собой. Еще должны светится индикаторы обрыва при неподключенных электродах. Иногда рвется кабель между ЭКГ и выносным блоком.
откройте аппарат, да посмотрите: если от разъема кабеля на плату идет два проводочка, то нужен кабель с выносным блоком. Либо напишите точное название.
Дата: Вторник, 02.Фев.2016, 13:20 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 111
Есть электрокардиограф "Альтон 106", если на нём есть питание, то голова на термопринтере постоянно греется (даже если аппарат выключен). Если нажать на старт, то аппарат ругается и выключается. Бумага в конце концов пригорает к барабану ... Если её вручную вытягивать, то на бумаге остается одна сплошная черная полоса ... Куда копать? Термопринтер сгорел? Как это проверить? Провода, которые идут к мотору, попарно звонятся, где- то, по 40 Ом ... Напряжение, которое идёт на батарею - 12.5 В
Дата: Вторник, 24.Янв.2017, 12:15 | Сообщение # 13
Подключаем к сети 220В, Горит индикатор, что батарея заряжается, подключаем амперметр и видим НУЛЬ мА. Отключаем батарею, и смотрим на выходе зарядки видим примерно 13В. Подключаем АКБ, видим на выходе зарядки напряжение АКБ, зарядного тока по прежнему нету... Устанавливаем заряженную АКБ, прибор с нее работает, пока не разрядит...
Вообщем зарядник сдувается, при подключении к нему нагрузки.
