ЭКГ "Альтон 106"
abcdifДата: Четверг, 27.Авг.2015, 18:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 136
Рентгенотехник
Нет распечатки сигнала, на плате впаяна батарейка напр. 0, есть донор, подкидываю к принтеру - такая же история, правда, батарейка 3 вольта. На самой батарейке стоит 5,5 вольта.
abcdifДата: Четверг, 27.Авг.2015, 18:46 | Сообщение # 2
Рентгенотехник
забыл фотки
ForwardДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 23:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 83
Что бы не создавать новую тему проблема та же самая, на имитаторе да и на пациенте нет распечатки кардиограммы, кто нибудь сталкивался помогите в чем может быть проблема?
PylrasterДата: Вторник, 27.Окт.2015, 23:07 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 29
Инженер по ремонту ИМТ
Дмитров
Как будто бы на фото кабель не от него. Нужен с предусилителем.
ForwardДата: Среда, 28.Окт.2015, 20:59 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 83
Нет в том то и дело что ставлю кабель на другой альтон, всё отлично.
PylrasterДата: Среда, 28.Окт.2015, 23:34 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 29
Дмитров
Не видно кабель на фото обычный или с УБП?
ЭКГ, судя по клавиатуре ЭК3Т-12-03. К ним шли кабели отведений с встроенным УБП. Я видел 2 модификации в зависимости от года выпуска, несовместимых между собой.
Еще должны светится индикаторы обрыва при неподключенных электродах. Иногда рвется кабель между ЭКГ и выносным блоком.
енотДата: Четверг, 29.Окт.2015, 22:30 | Сообщение # 7
функциональная диагностика
откройте аппарат, да посмотрите: если от разъема кабеля на плату идет два проводочка, то нужен кабель с выносным блоком. Либо напишите точное название.
ForwardДата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 23:03 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 83
Да индикаторы не светятся что с кабелем что без него,
енотДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 23:21 | Сообщение # 9
Вашему кардиографу нужен кабель с выносным блоком. У этих моделей индикаторы обрыва электродов работают только при подключенном кабеле (с усилителем).
KikulДата: Вторник, 02.Фев.2016, 13:20 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 113
Есть электрокардиограф "Альтон 106", если на нём есть питание, то голова на термопринтере постоянно греется (даже если аппарат выключен). Если нажать на старт, то аппарат ругается и выключается. Бумага в конце концов пригорает к барабану ... Если её вручную вытягивать, то на бумаге остается одна сплошная черная полоса ...
Куда копать? Термопринтер сгорел? Как это проверить?
Провода, которые идут к мотору, попарно звонятся, где- то, по 40 Ом ... Напряжение, которое идёт на батарею - 12.5 В
Сообщение отредактировал Kikul - Вторник, 02.Фев.2016, 14:15
ra6fvhДата: Вторник, 01.Мар.2016, 13:49 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 27
Так и не нашли неисправность? Такая же ситуация, плюс не включается и мигает светодиод ,который находится выше сети
KikulДата: Четверг, 03.Мар.2016, 12:07 | Сообщение # 12
Отправил на завод... жду...
KikulДата: Вторник, 24.Янв.2017, 12:15 | Сообщение # 13
Подключаем к сети 220В, Горит индикатор, что батарея заряжается, подключаем амперметр и видим НУЛЬ мА. Отключаем батарею, и смотрим на выходе зарядки видим примерно 13В. Подключаем АКБ, видим на выходе зарядки напряжение АКБ, зарядного тока по прежнему нету...
Устанавливаем заряженную АКБ, прибор с нее работает, пока не разрядит...
Вообщем зарядник сдувается, при подключении к нему нагрузки.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Есть у кого схема?
YRA46Дата: Вторник, 24.Янв.2017, 13:17 | Сообщение # 14
схем нет, а настройки питания правильно выставлены?
KikulДата: Вторник, 14.Фев.2017, 09:07 | Сообщение # 15
До меня и я не лазил в настройки питания, с чего бы им сбиться...
Подключал вместо аккума Резистор на 120 Ом - напряжение сразу же просаживается до нуля.
РизонДата: Вторник, 24.Окт.2017, 05:15 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 22
Хабаровск
Дождались....!???
cuporaincДата: Понедельник, 29.Янв.2018, 12:04 | Сообщение # 17
сервис инженер
Минск
Таже проблема, просадка до 0... Пока проблему не решили.
TexnikimsДата: Понедельник, 29.Янв.2018, 20:00 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 548
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Kikul, Вся проблема в блоке питания,для нормальной работы аппарата необходимо 15 В и 4 А
STALKER-medikДата: Вторник, 02.Окт.2018, 16:24 | Сообщение # 19
Инженер по медоборудованию
Червень
Таже проблема с аппаратом. Решение есть?
Предположительно, короткое замыкание или пробой перехода полупроводника или конденсатора.
agluДата: Пятница, 27.Мар.2020, 21:36 | Сообщение # 20
Кто-нибудь решил эту проблему с перегревом термопринтера?
1. werta[07.Янв.2025]
2. GeoPulse[07.Янв.2025]
3. oribjon[07.Янв.2025]
4. Martin27ru[06.Янв.2025]
5. leshatton[05.Янв.2025]
6. Juicerywz[05.Янв.2025]
7. medteh29[04.Янв.2025]
8. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
9. Spica1967[04.Янв.2025]
10. butum[04.Янв.2025]
