кардиограф mortara ELI150C
tuman_777Дата: Вторник, 08.Сен.2015, 17:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 83
электронщик
Светиться индикатор дежурного режима.При нажатии на кнопку включение на несколько секунд загорается дисплей и выключается.Аккумулятор заряжен.
В чем может быть проблемма?
Спасибо!
LonsenДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 00:48 | Сообщение # 2
ремонт медтехники
Возможно АКБ потерял емкость.
tuman_777Дата: Среда, 23.Сен.2015, 19:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 83
электронщик
акб в норме, первым делом проверил.Дефект в панели управления.
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
