Кабель пациента для ЭКЗТ-12-01 Геолинк
omid | Дата: Среда, 16.Сен.2015, 11:10 | Сообщение # 1 |
У вас сообщений: 52
Технический директор
| Добрый день. Не можем найти где можно купить Кабель пациента для ЭКЗТ-12-01 Геолинк и его производителя. Помогите пожалуйста!
aleksan | Дата: Четверг, 17.Сен.2015, 07:29 | Сообщение # 2 |
У вас сообщений: 133
инженер эл.техн.
| http://serdcebolit.net/p14612612-elektrokardiograf-geolink-ekzt.html
omid | Дата: Пятница, 18.Сен.2015, 13:10 | Сообщение # 3 |
У вас сообщений: 52
| Спасибо
seabee | Дата: Пятница, 20.Ноя.2015, 07:20 | Сообщение # 4 |
У вас сообщений: 1291
| А как его проверить?Ошибки-обрыв электрода не срабатывает.Сигналов нет.Там вроде трансформатор на входе. Какое напряжение питания должно быть?
Anakonda2a | Дата: Пятница, 20.Ноя.2015, 18:55 | Сообщение # 5 |
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
| Проверить на обрыв, проверить экраны на проводах (они припаяны только в "коробочке"), дальше копать смысла нет - новый купить дешевле.
seabee | Дата: Вторник, 24.Ноя.2015, 06:50 | Сообщение # 6 |
| Добраться до этого транса не просто.
