ЭКГ "Аксион" ЭК1Т-1/3-07 ЮМГИ.941311.005-11
YRA46Дата: Пятница, 23.Окт.2015, 11:28 | Сообщение # 1
Предпоследняя, так понимаю, модель Ижевска (с Li-ion аккумулятором и TFT-дисплеем). (последняя с GSM-каналом). После включения на дисплее заставка. Подергал кабели, шлейфы-толку нет. Сразу на завод отправлять?
о... он еще вот как может
енотДата: Пятница, 23.Окт.2015, 21:42 | Сообщение # 2
функциональная диагностика
У меня с такой фигней штуки 3 приходило, но они были на заводской гарантии и я их смело отправлял в Ижевск. Скорее всего слетела прошивка.
AlexiumДата: Пятница, 23.Окт.2015, 22:43 | Сообщение # 3
Ну судя но "выбирите операцию" точно слетела rofl
За такое надо бан Аксиону diablo
saddam-095Дата: Пятница, 03.Июн.2016, 21:19 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 268
гудермес
Коллеги у меня вообще тишина, точнее щелчек на касание клавиши включения и все... что с этим делать???
gborkaeffДата: Понедельник, 23.Янв.2017, 15:30 | Сообщение # 5
инженер медтехник
Якутск
У меня шум на весь дисплей,как починить?
DawasДата: Понедельник, 23.Янв.2017, 21:32 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
gborkaeff,
Один раз встречал такой аппарат
с прогоревшей дыркой в видеочипе.... отправили на завод.
Сначала был шум на дисплее, потом белый дисплей.
Сообщение отредактировал Dawas - Понедельник, 23.Янв.2017, 21:34
gborkaeffДата: Среда, 25.Янв.2017, 03:49 | Сообщение # 7
инженер медтехник
Якутск
Dawas, спасибо. Посмотрю.
Mestereon240Дата: Среда, 15.Мар.2017, 03:19 | Сообщение # 8
Чита
Аппарат не загружается. Методом замены плат с рабочего прибора. Была найдена неисправная плата. Та к которой подключается кабель отведений. Видимо с ней нет связи, поэтому загрузка не проходит. Она вся залита лаком . Ремонтировать не пробовал. Закажу новую.
Mestereon240Дата: Вторник, 11.Апр.2017, 06:17 | Сообщение # 9
Чита
Аппарат работал только при зажатой кнопке включения. Была неисправна ad8542 на блоке питания.
Aleksandr_dlinniyДата: Среда, 17.Янв.2018, 16:17 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 56
Владимир
gborkaeff, Как решили проблему с шумом во весь экран, у меня та же проблема. Проверил все электролиты на плате питания+ верхней все в порядке, нижняя вся в лаке даже браться не хочется. Хотя руку подносишь к платам шум в 2 раза меньше biggrin земля не помогает!
naivДата: Пятница, 30.Мар.2018, 15:38 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 54
Красноярский край
Мужики поступил в ремонт такойже аппарат -при включение надпись калибровка и всё.предположение слетела прошивка с проца.Может у кого был такой дефект.
airnbrewДата: Пятница, 04.Май.2018, 15:27 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 46
Проявляется снаружи как неконтакт кнопки включения - не включается вовсе или включается не с первого раза.
По факту - на старте лишнего ест плата ДСП. Регулятор на 5 Вольт, который её кормит, пытается ограничивать ток, иногда теплоёмкости не хватает, отрубается по перегреву. Если не отрубается - временно просаживает выходное напряжение, пуск затягивается по времени, и, видимо, между контроллерами что-то не складывается, обмен данными не запускается. Машинка стоИт.
Таких несколько штук накопилось. Можно что-нибудь сделать? Плата ДСП залитая, как подступаться - непонятно.
AlexiumДата: Пятница, 04.Май.2018, 20:39 | Сообщение # 13
объединил темы
KabanДата: Среда, 05.Сен.2018, 13:05 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 24
Псков
Проблеме такая же, как в первом посте. Горит заставка и загрузка дальше не идет. Что делать, подскажите пожалуйста?! Прошить можно самому его или на завод только отправлять?
KabanДата: Среда, 12.Сен.2018, 11:02 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 24
Псков
Позвонили на завод, там сказали проблема может быть из-за выхода из строя D18 и D22 на плате ЮМГИ.467443.036. D22 заказали, а на D18 маркировку не прочесть, есть ли схема на эту плату? Или подскажите маркировку D18. Спасибо.
Вот фото увеличенной D18
Маркирова ее:
S02
01 03
434
Сообщение отредактировал Kaban - Среда, 12.Сен.2018, 11:21
naivДата: Среда, 19.Сен.2018, 13:01 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 54
Красноярский край
D18 - NTS0102DT
D22 - ISO7521CDWR
KabanДата: Четверг, 20.Сен.2018, 09:41 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 24
Псков
Спасибо, а D18 маркировка точно DT? По ней никакой информации нет нигде, есть NTS0102DP
http://prntscr.com/kwi7qq
Сообщение отредактировал Kaban - Четверг, 20.Сен.2018, 09:58
KabanДата: Четверг, 18.Окт.2018, 11:23 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 24
Псков
Замена микросхемы D22 (ISO7521CDWR) решила проблему. Аппарат заработал.
evgen196105Дата: Понедельник, 12.Ноя.2018, 20:19 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 52
Минск
На входной плате меняется контроллер STM.А потом-upgrade firmware.
И всё заработало.
rarok1969Дата: Пятница, 30.Ноя.2018, 18:49 | Сообщение # 20
Новомосковск
evgen196105, а прошивкой под этот аппарат ЭКГ "АКСИОН" ЭК1Т-1/3-07 вы располагаете?
deniska580Дата: Понедельник, 16.Авг.2021, 15:06 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 37
пенза
evgen196105, мне тоже нужна прошивка для ЭКГ "АКСИОН" ЭК1Т-1/3-07 вот сюда ladire@bk.ru Спасибо!
GenstДата: Понедельник, 10.Янв.2022, 20:58 | Сообщение # 22
Аксион ЭК1Т-1/3-07 2017 года выпуска.
При включении надпись: "нет бумаги". При нажатии на пуск "калибровка" печать не производится.
При подключении кабеля к пациенту отведения отображаются на мониторе, но печать не происходит.
Первоначально после нескольких попыток аппарат полностью записывал кардиограмму в хорошем качестве без шумов и искажений.
Сейчас не стартует ни при каких обстоятельствах. Постоянная надпись: "нет бумаги".
Подумал на плохой контакт в шлейфе принтера. Но передергивание шлейфа не помогло.
Может кто-то сталкивался?
TrettДата: Четверг, 17.Фев.2022, 11:31 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Пришёл аппарат с жалобой: "глючит". biggrin
Проверка выявила, что просто зависает при включении.
Оказалось - пробита по питанию карта памяти, просаживает.
Сама карта греется до такого состояния, что поплавила пластик корпуса.
Замена карты решила вопрос.
Стояла 8-ми гиговая Смартбай. Кто такое уг ставит - ручки бы оторвал.
Иногда бывает так хреново, что не знаешь - 03 вызвать или 0,5 открыть...
ahellДата: Среда, 18.Май.2022, 15:06 | Сообщение # 24
Тула
Добрый день, мужики.
Выручайте, есть у кого прошивка на Аксион.
volnyagins@mail.ru
danyaskДата: Вторник, 12.Ноя.2024, 10:44 | Сообщение # 25
начинающий инженер
Кнопка включения срабатывает не с первого раза. Со второго запускается, если держать - запускается, если пройдёт секунд 10, то нужно снова нажать 2-а раза для включения.
Это явно не кнопка, уже перепаял.
1. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
2. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
3. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
4. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
5. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
6. Стоматустановки Stern...[exximinds (17.Янв.2025)]
7. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
8. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
9. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
1. yasasha[20.Янв.2025]
2. viktor819112[20.Янв.2025]
3. metrolog-msk[20.Янв.2025]
4. bezra[20.Янв.2025]
5. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
6. Pirs50000[19.Янв.2025]
7. blitz[19.Янв.2025]
8. rekall49[19.Янв.2025]
9. vovich91[18.Янв.2025]
10. glotur[18.Янв.2025]
