Обслуживание скорой помощи чаще всего сводится к восстановлению обрывов одного из отведений кабеля пациента. Пожалуйста посоветуйте какие и как(где) приобрести провода для ремонта кабеля пациента, ведь каждый раз покупать новый кабель экономически нецелесообразно. alex
Наверняка на скорой можно найти старые кабеля от кардиографа "Малыш". С него можно взять всё необходимое. Сопротивление, 10 КОм, которое имеется в отоведениях не нужны, если одновременно не использовать дефибриллятор.
Уточняю. При ремонте любого кабеля работоспособность его можно восстановить устранив место обрыва(плохо контакта) обрезав его и распаяв отведение. Но таким образом мы укарачиваем длину кабеля. Со временем он становится слишком коротким и надо что-то делать. Чаще всего это одно или два отведения и менять из-за них весь кабель не очень-то хочется(не выгодно). alex
Дата: Воскресенье, 16.Май.2010, 00:14 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 136
пгт
надо разложить всё по полочкам, и отделить мух от котлет: п1. кабель отведения есть расходный материал, со сроком службы 1 год, поэтому
Quote (Zagudalin)
при каждом обрыве покупаете новый кабель?
это нормальная практика "в обществе потребления" в которое нас толкают п2. если хотим восстановить кабель, то пользуемся инструкцией http://electro-tech.narod.ru/schematics/medical/diagn/ecg_cables.htm п3. фраза " провода спаивают и закатывают в термокембрик" испытана на практике с уточнением," в термокембрик слоёв пять разного диаметра "
Дата: Воскресенье, 16.Май.2010, 04:17 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1094
Far East
Смотря какой кардиограф. Если допотопный "Малыш" то можно ставить любой провод. Главное чтоб был гибкий и многожильный. Если поновее то выписывай http://www.medrk.ru/shop/index.php?cmd=search. Можно найти дешевле. 4-е тысячи за кабель это не дорого. Недавно купили лампочки на Cormay Multy (12в 20 Вт) по 2710 рублей. Вот это дорого.
Дата: Воскресенье, 16.Май.2010, 18:57 | Сообщение # 11
Far East
Zagudalin, Если кабель обрывают врачи то нужно их раздобать. Если не понимают то удержать с з/п стоимость нового кабеля так как это называется порча имущества.
Если сам кабель бракованный то нужно менять. Раз в месяц перепаивать это перебор.
У меня както попадался новый аппарат у которого отведения сгнили. Чуть потянул и кранты. Пришлось менять.
Дата: Воскресенье, 16.Май.2010, 19:07 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 32
Новокузнецк
У меня на Sihiller обрываются почему то основные электроды(чаще всего) и прямо у самых разъемов.А они не разборные,да еще с резисторами внутри.Я их отрезаю,сразу все 4шт.и ставлю обычные,без резисторов.Дефибрилятор не применяется.У "Аксионов" короткие отведения заменяю обычным экранированым кабелем.(звуковым).
Дата: Воскресенье, 16.Май.2010, 22:42 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 41
Туапсе
Кабели на практически все современные кардиографы по адекватной цене можно приобрести в Москве,фирма "Вилород",- у них есть свой сайт, там же много всяких других полезных принадлежностей, всё аналоги, производства Италия, качество практически не уступает оригиналам, ребята работают добросовестно,- сроки минимальные. Что касается ремонта, то проще всего с разборными наконечниками электродов и разборными же коробками , но сейчас всё чаще попадаются варианты с литыми изделиями,и тут приходится изощряться...
Дата: Понедельник, 17.Май.2010, 13:42 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 64
Кабеля сейчас идут очень низкого качества. Если старый кабель работал несколько лет, и время от времени его ремонтировали (Fukuda), то когда его заменили на новый, тот проработал не больше месяца и больше не подлежит ремонту. обрыв прямо на коробке, а т.к. коробка литая, то надо её вскрывать и искать концы. не очень приятное дело и не надёжное. причём одновременно полетели несколько таких кабелей и все одинаково. А поменять по гарантии не просто (механическое повреждение).
Кто-нибудь сталкивался с проблемой: - электрокардиограф ЭК3Т-02 "Аксион", кабель пациента, при снятии ЭКГ все основные показания "перепутываются" и меняются местами, но при этом электрокардиограф проходит тестирование и не показывает ни каких ошибок. Грудные отведения всё в норме,как положено. Как задачка??? alex
Дата: Четверг, 20.Май.2010, 18:12 | Сообщение # 21
функциональная диагностика
Бывает еще, что кабель распаян неправильно.. Как то пришел кабель у которого было, например, 2 отведния R, а отведения F и N перепутаны местами. Бывает еще, что вылезают жилки экрана из кембрика и замыкают на информационную жилу. Короче, чтоб не устраивать демагогию, возьмите и прозвоните кабель, осмотрите его внимательно в местах, где припаяны концы к бананам, чтобы экран не замыкал.
Дата: Воскресенье, 23.Май.2010, 07:07 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 79
Ответ на задачку. При проверке кабеля пациента выяснилось, что в отведении F появляется внутреннее сопротивление порядка 100-200 Ом. и при распечатке ЭКГ основные отведения перепутываются. Восстановил отведение и всё стало нормально. Встречал уже несколько раз. alex
Дата: Воскресенье, 23.Май.2010, 11:59 | Сообщение # 24
для тех, кто кардиографами занимается редко, хочу обратить внимание на двойную экранировку в буржуйских кабелях отведений. Т.е. первый экран - это оплетка, а второй экран выглядит как черная изоляция. Так вот ее нужно обязательно убрать, иначе будут шумы. Сопротивления между экраном и инф. жилой быть не должно. Про это вроде где-то уже писали... но напомнить, думаю, будет не лишним, а то как показывает практика, многие на этом втором экране прокалываются.
Дата: Вторник, 01.Июн.2010, 21:33 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 57
Сегодня ремонтировал кабель от "Альтона". Провод оборвался со стороны кардиографа. К разъёму кардиографа идёт всего два провода и даже не экранированные. Оборвалось у самой коробки. Открыл коробку, а она набита микросхемами. Ввод кабеля залит эпоксидкой. Оказывается кабель подключен к разделительному трансформатору с соотношением витков 1 к 2. Пока ломал эпоксидку повредил обмотки трансформатора, а ведь мог ведь восстановить кабель если бы взял бы и просто припаял кабель к выступающим ножкам со стороны входа закрепив кабель каким нибудь способом.
Дата: Четверг, 03.Июн.2010, 01:30 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 79
Всякое бывает . По нацпроекту скорая помощь получила кардиографы CARDIOMAX с кабелем пациента FUKUDA. И представляете,что все кабеля "вдруг" вышли из строя. Причём одна и таже поломка: обрыв F отведения и практически в одном и том же месте. Вот тебе и "япония" alex
Дата: Понедельник, 07.Июн.2010, 16:41 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 29
Инженер по ремонту ИМТ
Дмитров
Что интересно, раньше кабели на фукудах были почти не убиваемые благодаря своей конструкции. У нас в поликлинике старая фукуда (еще с перьевой печатью) лет 15 работала. А сейчас у них кабели...
Дата: Пятница, 02.Июл.2010, 14:44 | Сообщение # 31
ростов-на-дону
Quote (alexkuz5)
Ответ на задачку. biggrin При проверке кабеля пациента выяснилось, что в отведении F появляется внутреннее сопротивление порядка 100-200 Ом. и при распечатке ЭКГ основные отведения перепутываются. Восстановил отведение и всё стало нормально.
Вот у меня тоже такая беда. Спасибо за идею решения. Пойду проверять...
Дата: Воскресенье, 08.Авг.2010, 11:09 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 44
Эл.механик по ремонту медоборудован
г Балашов
Недавно наша ЦРБ приобрела 10 кабелей к "Аксиону"из них 3 сразу показывают аварию! При прозвонке ничего не выявляется ,и только когда сажаешь на крокодилы и начинаешь дёргать за наконечники можно обнаружить -не пропай! или небрежно заправленный проводок экрана контачит на центральный контакт! наконечника! Кабель МАС-500 ничем не заменяется ,у него тестировка своего кабеля! Шиллеровский кабель спокойно заменяется Олимпусом!
Дата: Воскресенье, 08.Авг.2010, 13:09 | Сообщение # 33
пгт
заменяющий кабель на MAC- 500 берём в МЕДИКОСНАБЕ http://www.medrk.ru/shop....s=22181 Аксионовские кабели больше не заказываю- сплошной непропай, лучше менять на буржуйский аналог.
Дата: Суббота, 14.Авг.2010, 19:23 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 90
В.Новгород
Вчера попался кабель "Аксиона", обрыв отведения L оказался где-то внутри между круглой коробкой и разьёмом кардиографа. Думал гд-то в начале как обычно, обкусил проводки до самого кабеля с обеих сторон, не звонятся!! Причём на кабеле никаких повреждений ,например от ударов, нет! Разделывать кабель? Так он в оплётке экранирующей. Кинул поверх экранированный провод, обмотал весь кабель изолентой. Не очень красиво, а что делать?
Дата: Суббота, 14.Авг.2010, 20:23 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 373
В кабеле МАС-500 в разъёме по моему между 8 и 7 концом впаян резистор 50кОм. Беру разбирающийся разъём, перепаиваю на него новый кабель(например от "Шиллера") впаиваю резистор, и всё прекрасно работает.
