Кардиограф Cardioline Delta 1 plus
NAVAHДата: Четверг, 20.Май.2010, 15:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
Ну вот и вся проблема.Где какое напряжение должно быть тоже както не ясно.
STarasДата: Четверг, 20.Май.2010, 17:18 | Сообщение # 2
Тестер на второй фотке вижу, а больше ничего не разобрать.
Но если он тебе пишет BATTERY out, то где твоя батарейка? Какая она? Сколько на ней вольт?
NAVAHДата: Четверг, 20.Май.2010, 17:53 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
батарейка нормальная,заряд идёт,пробывал даже на 4,5 А/ч и аналагично.Включается с акомой в режим самотеста,после вкл. после пишет ту ерунду ( BATTERY out of order) unknown и вырубается.
енотДата: Четверг, 20.Май.2010, 18:07 | Сообщение # 4
функциональная диагностика
Попробуйте для чистоты эксперимента вместо батарейки подать напряжение с внешнего блока питания..
Думаю выяснить какие уровни должен выдавать БП кардиографа - задача не такая уж и сложная.
Вячеслав-ВоронежДата: Четверг, 21.Окт.2010, 21:55 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
Колеги ! (фразу о батарейке ???) вероятно энергозависимая память ...литьевая 3 вольта "бочёнок" .Судя по дате подачи заявки проблема решена?
1. Вода в рабочем воздух...[goscha-bel (04.Янв.2025)]
1. medteh29[04.Янв.2025]
2. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
3. Spica1967[04.Янв.2025]
4. butum[04.Янв.2025]
5. Charlestoolf[03.Янв.2025]
6. Alex_DV[03.Янв.2025]
7. larinnik[01.Янв.2025]
8. Pavel-ch[01.Янв.2025]
9. dimareg[31.Дек.2024]
10. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
