Фетальный монитор FC-700
SERG2222Дата: Пятница, 29.Июл.2016, 12:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 52
Павлодар
Всем доброго дня суток.
Нужна помощь! Мне принесли фетальный монитор FC-700, на центральной панели при включении аппарата в сеть загорается светодиод с интенсивностью моргания в одну секунду, с сопровождением звуковым щелчком динамика.
Мануал на аппарат не могу найти, по этому не могу понять причину происходящего.
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с таким случаем и в чём была причина!?
AlexiumДата: Пятница, 29.Июл.2016, 13:45 | Сообщение # 2
Цитата SERG2222 ()
на центральной панели при включении аппарата в сеть загорается светодиод с интенсивностью моргания в одну секунду, с сопровождением звуковым щелчком динамика. Мануал на аппарат не могу найти, по этому не могу понять причину происходящего.
Мануал не поможет, только мозги и опыт. Или блок питания неисправен, или КЗ в нагрузке.
SERG2222Дата: Суббота, 30.Июл.2016, 07:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 52
Павлодар
БП исправен, выдаёт то, что нужно. Да, действительно, у меня в ремонте этот аппарат в первые. Не стал лезть в электрасхему пока не выясню почему он моргает.
Вы сами понимаете, что вся техника даёт какие-то сигналы о не исправности.
DawasДата: Суббота, 30.Июл.2016, 17:43 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Только мозг, опыт, мультиметр, блок питания и желательно осциллограф поможет. Ищите КЗ в аппарате, возможно, конюк какой SMD закоротило по питанию.
A_PetrovДата: Среда, 03.Авг.2016, 11:20 | Сообщение # 5
Сталкивался с подобной проблемой в гарантийный период. Производитель заменил по гарантии материнскую плату.
Kot-70Дата: Понедельник, 12.Мар.2018, 11:39 | Сообщение # 6
Алма-Ата
Цитата andrey_ka ()
К сожалению, аппарат привезли без инструкции. Случайно демо-режим обнаружил, когда по меню бродил.
Такая же история - аппарат привезли в 16-ом году с урезанной инструкцией. Подскажите, плз, как выйти из демо-режима, и как вернуть на заводские установки FC-700.
Dmitriy_1986Дата: Среда, 23.Май.2018, 13:43 | Сообщение # 7
Монтаж, техническое обслуживание
Первомайск
Всем доброго времени суток!
Дело такого рода: фетальный монитор Вionet FC-700 перестал печатать, лист бумаги из принтера выходит сантиметра на полтора-два, после чего печатать отказывается.
В чём может быть причина этой неисправности, и как её решить?
Заранее большое спасибо!
Dmitriy_1986Дата: Пятница, 25.Май.2018, 08:26 | Сообщение # 8
Первомайск
Цитата Dmitriy_1986 ()
Дело такого рода: фетальный монитор Bionet FC-700 перестал печатать, лист бумаги из принтера выходит сантиметра на полтора-два, после чего печатать отказывается. В чём может быть причина этой неисправности, и как ее решить?
В общим, проблему решил таким образом: раскрутил прибор и просто заменил шестерёнку на двигателе ролика. Всё работает!
gordiukДата: Среда, 24.Мар.2021, 08:29 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 26
Алма-Ата
День добрый, коллеги!
Отправляю для вас распиновку на датчики для FC-700. Там хитрые корейцы PS/2 поставили, ибо это дёшево и сердито. Мне приходилось разъём на плате менять.
Медперсонал, с руками из попы, с удивительной периодичность на "папах" ломает ключи и пины. Вот я и сподобился нарисовать сей чертёж.
Как тяжело в зоопарке работать...
MunlikДата: Среда, 22.Фев.2023, 15:55 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Здравствуйте коллеги!
gordiuk, спасибо!
А есть распайка в самой головке US?
1. Рабочие ссылки на Кра...[Bartsemp1 (04.Дек.2024)]
2. Облучатели-рециркулят...[viyaliy89 (04.Дек.2024)]
3. Canon Xario 200A[yzist (04.Дек.2024)]
4. Стоматустановка Smile...[LegS (04.Дек.2024)]
5. Дозаторы шприцевые ма...[brikren (03.Дек.2024)]
6. ИВЛ Hamilton С3 ф.Ham...[brikren (03.Дек.2024)]
7. Opera DFR - нет подкл...[vvv3vvv (03.Дек.2024)]
8. Моечно-дезинфекционна...[snewtown (03.Дек.2024)]
9. Термостат ТС-1/80 СПУ[Стовек (03.Дек.2024)]
1. Bartsemp1[04.Дек.2024]
2. Nigmetzyanov[04.Дек.2024]
3. Kr-N[04.Дек.2024]
4. Крапоткин[04.Дек.2024]
5. вла[03.Дек.2024]
6. alexey_goodnet[03.Дек.2024]
7. viyaliy89[03.Дек.2024]
8. SH05[03.Дек.2024]
9. Minatko1[03.Дек.2024]
10. Krusen[03.Дек.2024]
