ЭКГ 10-01 DIXION
igor1502Дата: Вторник, 02.Авг.2016, 11:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 45
инженер по ремонту
Омск
Всем доброго времени суток.
Электрокардиограф ЭКГ 10-01 "Dixiom".
Аппарат произвольно включается вплоть до того, что выключить можно только отключением АКБ. При этом клавиатуру прозвонил, проверил - исправная, без дребезга. Менял на новую - не помогло.
На первом этапе прозвонкой прямую связь кнопки ВКЛ с ЦП или какой-либо м/с не выявил. С резисторами-конденсаторами - то же. Насколько вижу, ПП многослойная. Скорее всего, что-то пропустил. Буду звонить повторно.
Кто что может подсказать по этой неисправности аппарата?
Есть тема: "ЭКГ 10-06 Dixion (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
Если мой совет помог, жми "спасибо"
Если нет -- строго не суди
Будь здоров и Счастья тебе
AlexiumДата: Вторник, 02.Авг.2016, 16:39 | Сообщение # 2
Попробуйте отключить в меню аутотрансфер и очистить базу от записей пациентов.
DawasДата: Вторник, 02.Авг.2016, 22:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Фото платы сюда выложите или на мыло пришлите, возможно помогу, именно с этим аппаратом дела не имел.
igor1502Дата: Среда, 03.Авг.2016, 07:01 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 45
инженер по ремонту
Омск
В меню даже близко нет аутотрансфера и возможности очистить базу от записей. Есть вот такие пункты:
Установка фильтра......<ВСЕ>; ВЫКЛ; EMG; AC
Начало работы............ВКЛ; <ВЫКЛ>
Продолж. записи.........2-12
Запись вкл.................<СЕКУНДЫ>; QRS
Скорость записи.........25; <50>
Распечатка ЭКГ...........<ВКЛ>; ВЫКЛ
Год. Месяц. День. Час. Минута
Тест печати................ВКЛ; <ВЫКЛ>
Устан. по умолч...........ВКЛ; <ВЫКЛ>
Вход внеш. ЭКГ...........ВКЛ; <ВЫКЛ>
Звук клавиш..............<ВКЛ>; ВЫКЛ
Звук QRS...................ВКЛ; <ВЫКЛ>
Измер. ритма.............I; <II>; III; aVR; aVL; aVF; V1...V6
Низкоч. фильтр..........ВЫКЛ; <75Hz>; 100Hz; 150Hz
Язык.........................<РУС>; ENG
Хотя нумерация записей идёт. Сейчас уже 1451. Кнопками ID можно увеличить-уменьшить. Но на что это влияет - не ясно.
Сообщение отредактировал igor1502 - Четверг, 04.Авг.2016, 05:53
DawasДата: Вторник, 16.Авг.2016, 07:24 | Сообщение # 5
Иваново
Какого года выпуска аппарат?
На фото есть гадкая даллосовская микросхема реального времени.
У неё внутри могла сесть батарейка.
Вот инструкция по "замене" батарейки http://monitor.net.ru/forum/dallas-ds1287-info-72440.html
Если поможет - ставьте новую микросхему.
Сообщение отредактировал Dawas - Вторник, 16.Авг.2016, 07:44
igor1502Дата: Вторник, 16.Авг.2016, 09:09 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 45
инженер по ремонту
Омск
Dawas, спасибо.
Аппарат перестал сам включаться. Отдал в отделение.
Как снова принесут - попробую таймер либо заменить на новый, либо "починить" по твоей инструкции. О результате отпишусь.
1. Аппараты НЧ электроте...[Vanekkk (22.Ноя.2024)]
2. Коагулометр Auto-Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
3. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
4. Беговая дорожка (по а...[yarik77g (21.Ноя.2024)]
5. Облучатели-рециркулят...[BuldakovAS (21.Ноя.2024)]
6. Sirona не снимает 2D ...[madmac (20.Ноя.2024)]
7. Спирограф СМП-21/01-«...[nikolai-m71 (20.Ноя.2024)]
8. Ап-т палатный АПР-«ОК...[Mihail5100 (20.Ноя.2024)]
9. Opera DFR - нет подкл...[ilya123 (20.Ноя.2024)]
1. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
2. Biotin[22.Ноя.2024]
3. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
4. Jekadiver[22.Ноя.2024]
5. Vanekkk[22.Ноя.2024]
6. Medprofi770[22.Ноя.2024]
7. Igtol[21.Ноя.2024]
8. VladimirSamara[21.Ноя.2024]
9. yarik77g[21.Ноя.2024]
10. senilga[21.Ноя.2024]
