ЭКГ Bioset 8000
somikДата: Четверг, 26.Фев.2009, 18:15 | Сообщение # 1
Может кто подскажет где находится аккумулятор в этом апарате, есть-ли он там вообще?
енотДата: Четверг, 26.Фев.2009, 19:19 | Сообщение # 2
функциональная диагностика
Аккумулятор для чего?
для работы всего прибора в автономном режиме - нет.
для питания CMOS есть, точнее даже не аккумулятор как таковой, а Dallas-овская микросхема.
есть еще микросхема ОЗУ со встроенным аккумулятором для хранения пользовательских настроек.
найти их в приборе думаю труда не составит)))
только там есть подводные камни - эти микрухи трудно достать, а во-вторых их надо в биосе настроить соответствующим образом, иначе прибор работать не будет...
Опиши нормально суть проблемы... тогда помогу конкретным советом
somikДата: Пятница, 27.Фев.2009, 10:31 | Сообщение # 3
Суть проблемы теперь и мне понятна. Как раз проблема в том что здох акккумулятор для питания первичных настроек(именно слетели настройки и через БИОС не возобнавляются). Если аккамулятор находится в микросхеме теперь понятно почему я его не нашел. В Украине нет представителей производителя так-что и нескем консультироватся. Спасибо за подсказку.
енотДата: Пятница, 27.Фев.2009, 18:22 | Сообщение # 4
Как найдешь микросхему DS12887 пиши... расскажу, что делать дальше...
а поповоду представителей... фирмы, которая производила эти кардиографы вроде как уже нет в природе, хотя я могу ошибаться
Сообщение отредактировал енот - Пятница, 27.Фев.2009, 18:24
somikДата: Пятница, 06.Мар.2009, 11:25 | Сообщение # 5
Quote (енот)
микросхему DS 12887 нашел, но в кардиографе стоит BENCHMARQ bq 3287AMT. Я теперь в растеряности взаимозаменямы они или нет?
Вычитал в инете вот такое - Dallas DS1287, DS1287A, Benchmarq bp3287MT, bq3287AMT
Dallas DS1287, DS1287A с совместимые Benchmarq bp3287MT и bq3287AMT чипы имеют встроенную батарею.
Возможно надо искать DS 12887A/
енотДата: Пятница, 06.Мар.2009, 17:52 | Сообщение # 6
По поводу буковки А в конце названия микросхемы - это все ерунда... так что можешь смело ставить...
Чтобы прибор запустился после замены нужно в BIOS изменить размер памяти... какой точно я сейчас с ходу не помню, после праздников могу уточнить, но помню точно, что он должен быть меньше, чем стоит по умолчанию (тут можно методом тыка подобрать).
Теперь как изменить насторйки в BIOS. Тут есть несколько вариантов:
1) Подключить внешнюю клавиатуру (разъем вроде DIN, находится в передней части), дальше дело не хитрое
2) Если есть второй такой исправный прибор, то можно на нем войти в биос, а потом перекинуть микросхемы и сохранить настройки
3) Найти старую материнскую плату, на которых были такие микросхемы и запрограммировать ее на ней
Позже попробую еще вспомнить нюансы и уточню
prorokvmДата: Пятница, 02.Окт.2009, 11:17 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 51
инженер - медтехник
новороссийск
Аппарат выдал надпись: CMOSTEST.EXE:error 2: CPU- battarier leer. Человек заменил батарейку( акккумулятор), но ничего не изменилось. Похоже необходимо провести еще кой- какие манипуляции. Инструкции нет, схем нет. Может кто поможет?
енотДата: Вторник, 06.Окт.2009, 09:42 | Сообщение # 8
Эта тема уже обсуждалась, читайте внимательнее форум
prorokvmДата: Четверг, 15.Окт.2009, 12:21 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 51
инженер - медтехник
новороссийск
dance2 Проблемма решена заменой батарейки. Расковырял микросхему. drinks
vadmorozДата: Пятница, 27.Май.2011, 06:53 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 217
Проблемы с загрузкой программы.При включении на дисплее сообщение не реагирует на внешнюю клаву
енотДата: Пятница, 27.Май.2011, 22:24 | Сообщение # 11
С этими кардиографами не сталкивался очень давно, поэтому уже забылись все тонкости.
Могу предложить альтернативный вариант. У меня где-то валялся биосет. Если его не выкинули, то могу слить DS1287 данные и выложить. А дальше берете новенькую микросхему и программатором ее того.
vadmorozДата: Суббота, 28.Май.2011, 15:27 | Сообщение # 12
Буду премного благодарен,жалко апппарат хороший
AlexiumДата: Суббота, 28.Май.2011, 16:37 | Сообщение # 13
Quote (енот)
Не ругайте меня за то что влез не в свою тему. blush Но готовтесь к тому что батарейка будет разряжена и данные уже не слить. Да и программатор с поддержкой таких микросхем проблематично найти.
AlexiumДата: Суббота, 28.Май.2011, 16:42 | Сообщение # 14
а вот собственно как над ней издеваются http://monitor.net.ru/forum/dallas-ds1287-info-72440.html
vadmorozДата: Суббота, 28.Май.2011, 16:58 | Сообщение # 15
так какой выход не заморачиваться? может обратиться на иготовитель
Сообщение отредактировал vadmoroz - Суббота, 28.Май.2011, 17:03
енотДата: Суббота, 28.Май.2011, 20:28 | Сообщение # 16
Что касается моего списанного прибора, то батарейка на нем жива, так что слить теоретически можно. В приборе vadmoroz однозначно надо либо менять микросхему, либо шаманить с распиливанием корпуса, либо есть еще один несколько худший, но рабочий вариант. Суть его в том, что можно подать питание с внешней батарейки на ногу питания мс через диод, соответственно второй диод поставить в разрыв штатного питания.
Но увы и ах, как верно заметил Alexium будут проблемы с программатором. Я совсем недавно сливал данные с DS1286 и наивно полагал, что с DS1287 тоже прокатит. Но как оказалось мой программатор 87 не поддерживает.
Так что прошу прощения за беспомощность.
Что касается производителя, то не уверен, что он еще существует. Но если вам удастся его найти, то обязательно отпишитесь.
И еще я выше писал, что можно запрограммировать мс еще двумя способами: 1. если есть второй такой же прибор в вашем городе.
2. если есть старая материнка с такой мс на борту.
О ваших результатах обязательно отпишитесь, возможно кому-то это тоже актуально
vadmorozДата: Суббота, 28.Май.2011, 20:50 | Сообщение # 17
Спасибо енот будем поглядеть
STarasДата: Воскресенье, 29.Май.2011, 07:48 | Сообщение # 18
Quote (енот)
енот, а как выходить из ситуации в этом случае?
AlexiumДата: Воскресенье, 29.Май.2011, 11:05 | Сообщение # 19
Quote (STaras)
Не придирайтесь к словам, не надо. Посмотрел интерфейс DS1287, очень похоже на то что есть в описании стандарта ECP-EPP параллельного порта компьютера. Надо тщательно погуглить, т.к. есть вариант найти схему и ПО самодельного программатора (и схема будет несложной).
STarasДата: Воскресенье, 29.Май.2011, 12:13 | Сообщение # 20
Quote (Alexium)
- и не думал.
Alexium, на самом деле интересует возможность перезаписи в горячую - типа включаем не рабочий прибор с далласом из второго прибора, не выключая прибора вынимаем исправный даллас и вставляем туда чистый (новый или с замененной батарейкой) - и все себе само записывается. Только вот этот фокус и хотел уточнить. Может там еще кнопочку какую нажать, или бубном позвенеть?
AlexiumДата: Воскресенье, 29.Май.2011, 12:46 | Сообщение # 21
Я думаю так не получится. Наверное производитель не придумывает каких-либо специальных алгоритмов для работы с ней. Плюс такие манипуляции ,теоретически, могут вывести прибор из строя.
DS1287 поддерживается программатором BeeProg+ от Elenec (это самый доступный вариант).
енотДата: Воскресенье, 29.Май.2011, 13:59 | Сообщение # 22
По поводу манипуляций со вторым прибором. Да можно подключить в горячую без всяких шаманств и дополнительных кнопочек. Но на свой страх и риск. Почему на страх и риск комментарии излишни. Это такой полевой вариант решения проблемы. Очень давно им пользовался на вызове, когда нужно было срочно сделать, а другие варианты были не доступны. У меня все прошло успешно.
Но тут, как говорится, советчик ответственности за испорченную аппаратуру не несет.
Лучший вариант - это программатор, либо внешняя клавиатура
AlexiumДата: Суббота, 04.Июн.2011, 19:54 | Сообщение # 23
Нашел сайт. видимо это последний владелец марки BIOSET.
Сайт не работает http://www.von-berg-medizingeraete.de/
Bomba_uaДата: Понедельник, 31.Окт.2011, 14:02 | Сообщение # 24
Столкнулся с такой же проблемой. Заменил батарейку.
http://sariolla.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=154:-dallas-rtc&catid=42:jornaldg1&Itemid=72
Спасибо!
klimmetallДата: Вторник, 31.Июл.2012, 12:08 | Сообщение # 25
электротехник
Ясиновка
Отдали в ремонт данный аппарат BIOSET 8000, проблема в следующем - в момент загрузки, после проверки памяти выдаёт сообщение Keyboard Error, и загружается дальше до рабочего экрана, естественно на нажатие клавишь не реагирует. В чём может быть проблема? Просто не знаю с чего начать, заранее благодарен.
klimmetallДата: Вторник, 31.Июл.2012, 17:01 | Сообщение # 26
электротехник
Ясиновка
По глупости сбросил настройки BIOS в автомат, теперь система не видет с чего ей загружаться. Флопа и жесткого нет, а к порту Printer подключена платка с отшлифованой маркировкой на микросхеме, я так думаю загрузка должна идти именно с неё, но как её прописать в BIOS ума не приложу shok .
SibulbaДата: Среда, 07.Авг.2013, 13:54 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 124
Как войти в БИОС на данном аппарате? Никаких разъемов для подключения внешней клавиатуры в упор не вижу.
SibulbaДата: Среда, 07.Авг.2013, 17:48 | Сообщение # 28
Вопрос снят. Разъем PS/2 на процессорной плате.
Интересный момент с БИОСом - при установке года до 1999 включительно все сохраняется корректно, но начиная с 2000 года первые числа 20 заменяются на 19, т.е. устанавливаем 2003 год - получаем после сохранения 1903, 2011 - 1911, 2013 - 1913 и т.д.
MISHLINДата: Понедельник, 09.Дек.2013, 14:50 | Сообщение # 29
Кто поможет!?
Нужно ПО для данного аппарата, для полной перезаливки!?
medelДата: Вторник, 19.Янв.2016, 18:43 | Сообщение # 30
г.Петровск-Забайкальский
Здравствуйте! Очень нужна инструкция пользователя на Bioset 8000. У кого есть? помогите пожалуйста. Куплю за деньги! очень очень надо.
Сообщение отредактировал medel - Пятница, 29.Янв.2016, 16:38
PimpaДата: Четверг, 02.Июн.2016, 11:03 | Сообщение # 31
Балашиха
Есть руководство по сервису bioset 8000, но я в Москве(
ШвейкДата: Пятница, 15.Июл.2016, 16:44 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 581
Миасс
люди добрые, после загрузки биоса появляется вот это:...клава работает, можно даже что то вводить это на втором фото...где копать?
Сообщение отредактировал Швейк - Пятница, 15.Июл.2016, 16:46
ШвейкДата: Воскресенье, 17.Июл.2016, 13:19 | Сообщение # 33
Миасс
если заменить микросхему даласовскую, клавиатурой можно выставить настройки?
Сообщение отредактировал Швейк - Воскресенье, 17.Июл.2016, 17:30
ШвейкДата: Вторник, 19.Июл.2016, 14:37 | Сообщение # 34
Миасс
Мне кажется, что я общаюсь сам с собой, но всё таки...вот сделал место для батарейки, что дальше? или это государственная тайна?
SerДата: Вторник, 04.Окт.2016, 21:05 | Сообщение # 35
Если еще актуально. Покопаться, все инструкции были. Москва.
1. Аппараты НЧ электроте...[Vanekkk (22.Ноя.2024)]
2. Коагулометр Auto-Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
3. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
4. Беговая дорожка (по а...[yarik77g (21.Ноя.2024)]
5. Облучатели-рециркулят...[BuldakovAS (21.Ноя.2024)]
6. Sirona не снимает 2D ...[madmac (20.Ноя.2024)]
7. Спирограф СМП-21/01-«...[nikolai-m71 (20.Ноя.2024)]
8. Ап-т палатный АПР-«ОК...[Mihail5100 (20.Ноя.2024)]
9. Opera DFR - нет подкл...[ilya123 (20.Ноя.2024)]
1. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
2. Jekadiver[22.Ноя.2024]
3. Vanekkk[22.Ноя.2024]
4. Medprofi770[22.Ноя.2024]
5. Igtol[21.Ноя.2024]
6. VladimirSamara[21.Ноя.2024]
7. yarik77g[21.Ноя.2024]
8. senilga[21.Ноя.2024]
9. domilari[20.Ноя.2024]
10. Barannikova[20.Ноя.2024]
