Регистрационное удостоверение ФСЗ 2007/00558 от 06.11.2007 (ранее от 27.09.2006) года на Мониторы фетальные Sonicaid, модели: TEAM, TEAM Duo, TEAM IP, производства компании из Великобритании Huntleigh Healthcare Ltd. ["Хантлей Хэлскэа Лтд."].
Какое количество параметров данные приборы Sonicaid TEAM, DUO, IP могут контролировать одновременно? Заранее спасибо за ответы
Приветствую. Спустили данный аппарат с жалобой на то, что не видит УЗИ датчика "синего". Аппарат внизу пишет, что опция не установлена. На аналогичном аппарате только не DUO, а IP всё норм, но они всё-таки немного разные. Скажите, как в данном аппарате проверяется датчик и что за надпись опция не установлена. В инструкции ничего не написано. Да, кстати, второй аналогичный аппарат работает точно так же. Всем спасибо за помощь.
DUO, как я понял, на двойню, может эта опция не поддерживается. Датчик вставляется в US1 - ?
Да, он может работать и в режиме для двойни. За инструкцию спасибо. В синий разъём который 2 Мгц, походу это дополнительный датчик, который без жёлтого работать не будет, как думаете?
Дата: Пятница, 28.Фев.2014, 05:56 | Сообщение # 15
ученик
Привезли (издалека) в нагрузку к оборудованию для ремонта только один TOCO-датчик от фетального монитора Sonicaid Team. Кабель от датчика оторван полностью.Нужна распиновка проводов кабеля на датчик. Может у кого то есть фото разводки проводов кабеля в датчике - скиньте пожалуйста. п.с. в гугле рыл - не нашел..
Дата: Пятница, 30.Май.2014, 23:40 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 111
Добрый вечер! Специально проверил Sonicaid Team Duo, 2011 г.в. без подключения желтого 1.5 мГц датчика: аппарат здоровается и стартует без проблем, показывая на дисплее вместо УЛТЖ - УЛТГ, с синим датчиком на 2.0 мГц.
Дата: Пятница, 29.Авг.2014, 21:02 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 102
Тюмень
всем привет, ни кто не знает марку дисплея, а то на плате дисплея ни чего не указано. или хотя бы сколько на сколько точек и марку контролёра тошиба вроде. заранее спасибо.
Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 21:25 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 38
доброго времени суток. На фетальном мониторе не печатает принтер, кто-нибудь сталкисался с такой проблемой и может подскажет как можно проверить проблема в в самом принтере (термаголовке) или основном блоке. К сожалению нет возможности найти такой принтер для проверки.
Дата: Воскресенье, 15.Фев.2015, 06:00 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Reapper, у нас было подобное - причина была том, что головка плохо прижималась к бумаге, когда разобрали, то выяснилось, что вырваны два крепежа из трех(стоики с резьбой, развальцованные в металлической пластине), да еще и потерялась одна из пружин прижима. Заклепали по новой, подобрали пружины. Принтер печатает. Аналогичная неисправность была еще на двух принтерах, но там печатало только половину, или верх или низ.
Дата: Понедельник, 16.Фев.2015, 11:57 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 134
У меня несколько раз было пропадание контакта в разъёме , соединяющим принтер с самим фетальным монитором , и ещё можно посмотреть микропереключатели сзади, отвечающие за параметры печати , загорается ли лампочка на принтере при включении.
Дата: Четверг, 30.Июл.2015, 22:52 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 520
Барановичи
Цитатаanton26 ()
Цитата Reapper () да бумагу положили не той стороной
Вам смешно, а я раза 4-е на такие заявки ездил. Особенно если бумага белая, без сетки-миллиметровки. Ну не хочет наш народ думать и попутно читать РЭ (мне никто не говорил, сказала мне одна мадама!)
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Четверг, 30.Июл.2015, 22:52
Дата: Понедельник, 31.Авг.2015, 17:11 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 92
Здравствуйте коллеги! Проблема такая, имеется сабжевый КТГ который жуёт бумагу. После "танцев с бубнами" выяснил что проблема в резиновом валу на крышке отсека с бумагой. Складывается впечатление что диаметр на разных концах вала разный, что и приводит к неравномерной подаче бумаги. Сталкивался кто? Протачиваются эти валы каким-то образом?
Дата: Четверг, 17.Сен.2015, 08:16 | Сообщение # 30
инженер по медтехнике
Астана
всем привет. кто сталкивался на фетальном мониторе team care при подключении выходит надпись подключится через телефон или порт.? что нужно делать?кто встречался с этим?
12-34 Здравствуйте, Знатоки! Недавно довелось отремонтировать такой агрегат. Пропаял при 240 градусах паяльником шлейф на плате (нужно при включённом экране - чтобы видеть результат). Полосы исчезли. Правда такой ремонт ненадёжен - при тряске/вибрации может снова отойти. ТТХ родного экрана: разрешение 189х64 (подсчитал вручную), ближайший аналог (по разрешению, типу и интерфейсу): Winstar WG24064A или C цена: родной - ок. 89 т.р. аналог - ок. 3 т.р. Но у аналога чуть больше разрешение - картинка может съехать под рамку влево (если в прошивке она не самоцентруется). Пятна на экране - были до меня, разбирать и шевелить всё не охота, а то опять ненароком шлейф отойдёт. Неконтакт шлейфа на самом стекле - случай очень редкий, чаще на плате. Какие-то умники раньше пытались ремонтировать этот экран до меня - пропаивали м/сх IC1, IC3 - IC6, и где внешний край IC3 сильно грели и отпаяли часть шлейфа с другой стороны - вот и были полосы.
Дата: Понедельник, 22.Авг.2016, 12:58 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Полосы убрали влегкую-нужно аккуратно прогреть жалом паяльника бумажный шлейф на стекле, но через фторопласт или что нибудь термостойкое ...пусть спасёт лишь того, кого можно спасти...
Дата: Понедельник, 26.Дек.2016, 13:42 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 52
Минск
Уважаемые специалисты!Подскажите,пожалуйста,как проверить TOCO датчик монитора SONICAID TEAM.С кардиодатчиком понятно-пульс слышен.А что делать с TOCO?
Дата: Понедельник, 26.Дек.2016, 14:32 | Сообщение # 36
В сети
По моему у Viridia 50 была методика - положите датчик чувствительным элементом на ровную поверхность, если цифры в диапазоне - датчик исправен (только сначала обнулите без нагрузки).
Дата: Четверг, 19.Янв.2017, 06:26 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 115
УЗИ, офтальмология и другое
Подтверждаю слова из предыдущего поста, обрыв провода датчика. Постарайтесь, по возможности, разобрать корпус самого датчика. И прозвоните сигнальный провод. Обрыв скорее всего или у самого датчика или у его разъема.
