Аппарат СМАД Custo Screen 200
evgenij_sarДата: Четверг, 29.Сен.2016, 14:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 56
User
Саранск
Аппарат для суточного мониторинга Custo Screen 200 компании Custo Med GmbH, Германия, - это система для регистрации артериального давления пациента в течении длительного времени - СМАД, обработки полученных данных и представления результатов в виде документов.
В чём может быть проблема, подскажите. СМАД комплекс Сusto Med с передачей по ИК каналу. Все регистраторы читает пишет, кроме одного. При попытке считать данные из регистратора по ИК каналу программа выдаёт сообщение: - нет данных о последнем исследовании. При попытке записать нового пациента, регистратор записывает данные, но при попытке считывания опять выдаёт это сообщение. Вскрытие ничего существенного не принесло, всё на месте, трещин нет. Регистратор снабжён сервисным отсеком с 4-я пинами.
Сбой прошивки? Возможно ли через 4-х пиновый контакт скопировать прошивку с рабочего аппарата и перепрошить этот?
Может кто сталкивался с этим ...
BlackcedricДата: Пятница, 21.Фев.2020, 14:05 | Сообщение # 2
no
Нижневартовск
Скорее всего, в вашем случае померла батарейка на 1,5В. (впаяна.)
И второй вопрос по этому прибору: если у вас ошибка E17 и насос не работает, то, скорее всего, померла микр-ма Si1912EDH, которая управляет P-канальным мосфетом 4465. На фото показано стрелкой. Замена помогла оживить Custo Screen 300.
1. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
2. Установки Stern Weber...[exximinds (17.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
4. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
5. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
6. Вошер BioTek ELx50[aloshkov (15.Янв.2025)]
7. Авторефрактокератомет...[Serov-OV (15.Янв.2025)]
8. Стоматустановка Antho...[AVIC (15.Янв.2025)]
9. Принтер Drystar Axys ...[traforet (15.Янв.2025)]
1. HamilabesseFep[17.Янв.2025]
2. Enzoavedo[17.Янв.2025]
3. MakasNet[17.Янв.2025]
4. Narkamintella[17.Янв.2025]
5. EinarJameWeact[17.Янв.2025]
6. VascoSaubcox[17.Янв.2025]
7. Benenecybubs[17.Янв.2025]
8. Kaleschbus[17.Янв.2025]
9. AzaizTaraza[17.Янв.2025]
10. BenIgnoppige[17.Янв.2025]
