Дата: Воскресенье, 27.Ноя.2016, 11:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 128
Минск
Добрый день. Имеется 2-а аппарата КТГ STAN S31, Neoventa (Швеция). Отличительными особенностями данного фетального монитора является возможность записи КТГ как при помощи стандартного УЗ датчика, так и запись КТГ по ЭКГ плода с головного электрода в 1-ом и 2-ом периоде родов. Данный фетальный монитор производит автоматический математический анализ «ST сегмента» и «зубца Т» ЭКГ плода для выявления гипоксии плода, а также мониторинг материнских параметров (определение spO2, АД и ЧСС матери).
Стоит задача отказаться от термопринтеров в пользу лазерного принтера. Говорят, можно отправлять результаты на ПК, но нужно какое-то спец ПО. Может кто знает, что это за ПО? и какие варианты решения есть для использования лазерного принтера?
Здравствуйте,не загружается Stan S31(но есть слава Богу второй) может кто сталкивался, как скопировать Compact Flash? Делаю копию рабочей CF с помощью dd linux заливаю на новую - не грузится только пишет Phar Lap ETS Monitor..... и все ноль, с родной грузиться. Подскажите уже неделю бьюсь с этим образом.
Условно решил, сделал образ рабочей с ghost из-под дос, на старую записал с ошибками, но работает cf 256mb 16 heads это главное! На новых 255 heads как изменить?
Дата: Пятница, 22.Фев.2019, 15:18 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
Цитатаambrose ()
Коллеги, поделитесь образом STAN 31 c опцией STV? Есть ли ограничения по железу?
Привет! Жизнь заставила серьёзно заняться Станами :) В ближайшее время планирую произвести поверку-калибровку,возможно придётся настраивать железо.
Если ещё актуально, то возможность анализа коротких вариаций STV (скорее всего) не зависит от железа, а точнее от DSP модуля PIB. На моих станах версия железа интерфейса пациента R1B Достаточно поднять версии програмного обеспечения модуля DSP SW ,дисплейного модуля Main SW и возможно ядра Kernel SW до или выше версии R6A. Ну и конечно применить лицензионный ключ ;)
Дата: Четверг, 18.Фев.2021, 09:01 | Сообщение # 14
ремесленник
Латвия
Рига
Цитатаpatriot999 ()
stan s31 выдаёт ошибку E154
Это означает, что не обнаруживается интерфейс пациента (No PIB found) Возможно просто виноват соединительный кабель.
Цитатаambrose ()
выскочила ошибка Н061
А эта ошибка говорит, что в файле присутствует информация о наличие в базовой версии опционного модуля (сатурация/SpO2 и не инвазивное давление/NIPB ) материнских параметров (MPM), но кабель/соединение отсутствует.
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Четверг, 18.Фев.2021, 10:01
