Всем привет. Есть ли у кого-нибудь инструкция, хотя бы пользователя, к данным аппаратам? Также меня интересует как его калибровать, с какой переодичностью. Нужна ли калибровка, если поверку он проходит? (в данном случае, возможно в программе просто надо поставить галочку что откалиброван, если есть). Возможно ли его откалибровать, если в качестве эталонного прибора, генератора импульсов, есть прибор, которым его поверяют. Заранее спасибо.
Дата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 21:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 446
Инженер и этим всё сказано...
http://yadi.sk/i/Pen_Y9KT3Q6feQ Не кто не сталкивался с этой ошибкой? Появляется через раз, во время запуска приложения. Появляется даже без подключенной периферии...
MAPPER_1222, а у вас ПО грузится из автозагрузки или вручную ярлык тыкаете, если автозагрузка, то система не успевает догрузится, попробуйте вручую запускать.
если автозагрузка, то система не успевает до грузится, попробуйте вручную запускать.
К сожалению нет. Там общая программа NICVUE. Ее надо запускать с ярлыка с рабочего стола. А в ней вписаны ярлыки запуска приложений в панели самой программы. Когда эти ярлыки запускаешь, чаще всего появляется ошибка, но бывает программа запускается и работает как нужно... Пробовал блок питания менять и жесткий диск проверял на ошибки,даже откат системы в Windows XP. Все та же ошибка...
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Вторник, 28.Ноя.2017, 19:37
Добрый день. Нужно восстановить работоспособность аппарата. Есть трудности в запуске программы - нет связи с усилителем. Нужно каким-то образом настраивать адресацию? Пробовал, как нашел в инете, на ноутбуке ставить 192.168.101.2/24, но связи нет. Усилитель V32 воткнут напрямую в ноутбук сетевым шнуром. Должен ли он пинговаться? Спасибо!
Сообщение отредактировал mtlokb - Четверг, 04.Окт.2018, 22:05
Здравствуйте, друзья! У меня ЭЭГ Nicolet One 2007 года. Нет ПО и ключа. Есть ли возможность востановить их? Если кто сможет восстановить, то готов оплатить, конечно, в пределах разумного. Заранее спасибо. Контакт: said5402070@gmail.com
Дата: Понедельник, 26.Дек.2022, 10:14 | Сообщение # 11
Вот программа. https://disk.yandex.ru/d/vAFFcWl-g4H8mQ но там возможно есть привязка к материнской плате и генерацией ключа при установке. И потом, если у Вас нет USB ключа, то всё бесполезно.
