ЭКГ CARDIOVIT AT-104 ф.Schiller
bespalnik72Дата: Суббота, 14.Окт.2017, 08:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 318
красноярск
Доброго времени суток уважаемые коллеги!
Имеется Система нагрузочного тестирования CARDIOVIT AT-104 фирмы Schiller, PC и ПО работает демо версия ... Наверное, утерен донг ... Можно, наверное, заказать у Шиллера, но ... Может кто-то обходил данную проблему эмулировал ключ, снимал дамп ... Знает как это сделать!
Есть тема: "Стрес-система фирмы Schiller".
586
MAPPER_1222Дата: Воскресенье, 15.Окт.2017, 19:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 448
Инженер и этим всё сказано...
в электрокардиографе потерял емкость аккумулятор под замену ,либо плохой контакт в соединении ЭКГ с компьютером.( COM кабель смотрите )
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Воскресенье, 15.Окт.2017, 19:47
bespalnik72Дата: Понедельник, 16.Окт.2017, 11:32 | Сообщение # 3
красноярск
сорри !!не соглашусь . хотя не категорично .подобная тема по шиллеру холтеру там ПО без донгла только демо версия..вопрос у кого есть эта система ..на просторах нашей необъятной Родины И есть ли ключь .... drinks drinks
586
navesДата: Понедельник, 16.Окт.2017, 14:48 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1070
чтобы снять дамп, нужен оригинальный ключ :)
а SDS-104 проверяет лицензию с самого подключенного прибора
http://www.medteh.info/forum/31-3292-1
bespalnik72Дата: Вторник, 17.Окт.2017, 00:04 | Сообщение # 5
красноярск
Спасибо коллеги ...!!
586
1. Amandadwerce3[23.Янв.2025]
2. homofant_atb[23.Янв.2025]
3. self93[22.Янв.2025]
4. mirtomografii[22.Янв.2025]
5. Барсуков[22.Янв.2025]
6. ra9ane[22.Янв.2025]
7. dx183[22.Янв.2025]
8. Ask_01[22.Янв.2025]
9. Kitaboi[22.Янв.2025]
10. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
