ртутный тонометр модель ПМР ГОСТ 6915-74
alexis30564Дата: Четверг, 01.Фев.2018, 11:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 146
Обратилась пожилая дама, не желающая расставаться с раритетом, к тому же штукой очень точной. Купила по интернету вместо разбитого. Он оказался без клапана в "тройнике"-заменил. Но что хуже всего, при накачивании до 200, снизу, через ртуть бегут пузырьки воздуха и очень массово, соответственно, столбик падает... . В нете ничего вразумительного по устройству не нашел. Предполагаю, что должно давить на ртуть не непосредственно, а через какой то резиновый резервуар, до добраться до него не получилось. Открутил два винта внизу где подключается шланг. Дальше не пойму как вытащить, боюсь сломать. Кто нибудь сталкивался ?
alexis30564
Сообщение отредактировал alexis30564 - Четверг, 01.Фев.2018, 11:20
kbaДата: Четверг, 01.Фев.2018, 12:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 34
П-Камчатский
Похоже на недостаточный уровень ртути. Ноль показывает?
1. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
2. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
3. Стоматустановки Stern...[exximinds (17.Янв.2025)]
4. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
5. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
6. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
7. Вошер BioTek ELx50[aloshkov (15.Янв.2025)]
8. Авторефрактокератомет...[Serov-OV (15.Янв.2025)]
9. Стоматустановка Antho...[AVIC (15.Янв.2025)]
1. viktor819112[20.Янв.2025]
2. metrolog-msk[20.Янв.2025]
3. bezra[20.Янв.2025]
4. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
5. Pirs50000[19.Янв.2025]
6. blitz[19.Янв.2025]
7. rekall49[19.Янв.2025]
8. vovich91[18.Янв.2025]
9. glotur[18.Янв.2025]
10. l3shch3nko[18.Янв.2025]
