Дата: Воскресенье, 08.Авг.2010, 13:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 36
менеджер
3-х канальный электрокардиограф Medinova ECG-9803 фирмы "Medinova Industrial Co., Ltd.", Китай. Не включается совсем. Включил в сеть-засветились индикаторы "питания от сети" и "зарядка аккумулятора", но индикатор, который показывает внутренне питание, не горит. Первым делом проверил внутренний аккумулятор - всё нормально. Вставляю аккумулятор во внутрь - ноль эмоций ... Разобрал весь кардиограф, проверил эл.схему, всё прозвонил - всё целое, видимых повреждений не нашёл. Затем собрал, подключаю в соответствующий разъём - внутренний аккумулятор включился. Всё вроде нормально. На дисплее всё пишет, индикатор аккумулятора горит. Нажал кнопку "Оff" - выключился, но при нажатии "Оn" не включается ... Уже всю голову сломал ... Так и не пойму в чём дело ... Может контроллеры? Подскажите, пожалуйста, в чём тут дело ... Может кто сталкивался...
Аккумулятор по току проверял и по напряжению-всё нормально. Да, конечно, аккумулятор подключал к соответствующему разъёму для аккумулятора. Тут дело не только в том что аккумулятор не заряжается, а в том, что сам электрокардиограф не включается вовсе.
Один раз правда включился-когда я весь электрокардиограф разобрал и собрал. Подключил аккумулятор-включился. А потом нажал кнопку "off" и вновь не включается
[quote=mt-servis]Один раз правда включился-когда я весь электрокардиограф разобрал и собрал. Подключил аккумулятор-включился. А потом нажал кнопку "off" и вновь не включается[/quote] Тогда, вероятно, где-то проблема в цепи управления питанием самого процессора. Смотри, на чем собрана схема управления питанием проца, как ключ сделан.
Давеча ковырял шиллер с подобным глюком. Было замыкание в плёночной клаве, попробуй шлейф от клавиатуры отключить и замкнуть контакты на разъёме напрямую. у меня все диоды болят
Поменял-непомогло... Отправил сервисникам-как понял сами не разобрались что к чему и предложили аналог купить-так якобы дешевле выйдет, нежели ремонтировать. Тему можно закрыть
Дата: Пятница, 30.Сен.2011, 10:45 | Сообщение # 10
инженер СЦ
Барнаул
Только что починил кардиограф ECG-9803 точно с такой неисправностью, дело оказалось в обрыве дорожки питающей микросхему 14013BG (двойной триггер запускающий блок питания), на ней было что то около 1.5В причем это значение изменялось со временем, а должно быть 16В как на аккумуляторе.
Дата: Суббота, 29.Окт.2011, 18:37 | Сообщение # 11
Начинающий техник
Здравствуйте,
столкнулись с проблемой отсутствия бумаги для кардиографа. Нужна рулонная термобумага 80мм * 20 м. Нигде такой не можем найти. Кто знает, подскажите, где её можно купить в Москве или чем заменить? Может можно купить большей длины и самому намотать требуемые 20 метров?
Принесли электрокардиограф Medinova ECG-9803, при включении аппарата дисплей становится белый, светится индикатор низкая зарядка батареи, клавиатура не работает, кроме выкл. Кто сталкивался с такой проблемой и как решили её?
Дата: Четверг, 04.Ноя.2021, 16:42 | Сообщение # 15
Сумская обл.
Сумы
evgeniy41, доброго времени суток. Решился ли Ваш вопрос с прошивкой на Биомед? ... .
vtotoro, вообще-то тема про трёхканальный электрокардиограф Medinova ECG-9803 китайской фирмы "Medinova Industrial Co., Ltd.", тема про трёхканальный электрокардиограф ВЕ 300 "БИОМЕД" из Украины ЗДЕСЬ, в которой есть про Вашу проблему.
