Кардиотехника-04-АД "ИНКАРТ"
DeBuldozerДата: Среда, 11.Апр.2018, 14:00 | Сообщение # 1
инженер-электроник
Ухта
О линейке комплексов серии "Кардиотехника-04" производства института кардиологической техники «ИНКАРТ» см. по ссылке ЗДЕСЬ.
О моделях серии "Кардиотехника" см. по ссылке в перечне тем про них - http://www.medteh.info/forum/31-0-1-0-10-1-[кардиотехника]
Доброго времени суток.
Проблема заключается в том, что пациент вырвал разъём микрофона на мониторе вместе с проводами.
Кто может помочь с распиновкой этого разъёма. Из платы выходят четыре провода паять наугад опасаюсь.
BomberbugДата: Вторник, 17.Апр.2018, 19:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 711
engineer
Вот
Сообщение отредактировал Bomberbug - Вторник, 17.Апр.2018, 19:23
BuffaldinoДата: Среда, 14.Ноя.2018, 10:46 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 34
стажер
Нефтеюганск
А есть распиновка разъёма ЭКГ на КТ-04-АД-3М на 12pin? Буду премного благодарен.
BomberbugДата: Четверг, 15.Ноя.2018, 19:06 | Сообщение # 4
engineer
Дублирую...
https://drive.google.com/open?id=15QYO4S-rtWpmRK_NI910XcX6dqQiOQyr
BuffaldinoДата: Пятница, 16.Ноя.2018, 05:59 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 34
стажер
Нефтеюганск
Не совсем то. Распиновка разъема на аппарате. Немного не верно я вопрос задал.
Гнездо разболталось и пациент его провернул. В результате пять из 12 проводов оторвались внутри аппарата от гнезда. Теперь не знаю куда эти пять проводов, торчащих из платы, припаивать.
Живые аппараты постоянно в работе и взять целый пока не получается.
1. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
2. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
3. Стоматустановки Stern...[exximinds (17.Янв.2025)]
4. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
5. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
6. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
7. Вошер BioTek ELx50[aloshkov (15.Янв.2025)]
8. Авторефрактокератомет...[Serov-OV (15.Янв.2025)]
9. Стоматустановка Antho...[AVIC (15.Янв.2025)]
1. viktor819112[20.Янв.2025]
2. metrolog-msk[20.Янв.2025]
3. bezra[20.Янв.2025]
4. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
5. Pirs50000[19.Янв.2025]
6. blitz[19.Янв.2025]
7. rekall49[19.Янв.2025]
8. vovich91[18.Янв.2025]
9. glotur[18.Янв.2025]
10. l3shch3nko[18.Янв.2025]
