ЭКГ KENZ ECG 601 ф.Suzuken (Япония)
KikulДата: Четверг, 18.Окт.2018, 07:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 113
Имеется старого типа, без большого экрана - электрокардиограф шестиканальный цифровой KENZ-ECG 601, производства японской компании Suzuken Co., Ltd.
Номер в ГРСИ РФ: 15887-96.
Проблема заключается в том, что при включении начинает работать вентилятор и больше никаких признаков жизни.
От аккумулятора не работает.
Пробовал ставить другой аккумулятор (и лабораторный блок питания тоже) - не помогает, даже вентилятор не крутится.
Потребления от аккумулятора нет. Предохранители все целые.
При работе от сети, на аккумулятор приходит 24 В, если повесить резистор на этот выход, то падает до нуля.
На вентилятор приходит 12 В.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Есть ли у кого схема или сервисный мануал?
serg844Дата: Четверг, 01.Авг.2024, 00:33 | Сообщение # 2
На плате есть литиевая батарейка на 3.6 В. (LiSOC12) ER14250. Прикреплена стяжкой (диаметр 14 мм, высота 250 мм), на проводах.
После её замены аппарат заработает. Ставить CR2032 нет смысла, не работает. 3 вольта мало. Сейчас такие батареи продаются на Озоне и даже с проводами. По симтомам было всё так же на 2-х аппаратах.
Удачи ...
Serg844
serg844Дата: Вторник, 06.Авг.2024, 01:15 | Сообщение # 3
На фото эта батарейка уже с Озона. Разъём немного не такой (без ключа), но подходит, если внимательно соблюсти полярность. Есть русский инструкшн пользователя и по настройкам ...
serg844, посмотрите "Седьмое ..." по адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-97976-16-1353188077
Serg844
1. Amandadwerce3[23.Янв.2025]
2. homofant_atb[23.Янв.2025]
3. self93[22.Янв.2025]
4. mirtomografii[22.Янв.2025]
5. Барсуков[22.Янв.2025]
6. ra9ane[22.Янв.2025]
7. dx183[22.Янв.2025]
8. Ask_01[22.Янв.2025]
9. Kitaboi[22.Янв.2025]
10. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
