ЭКГ ЭК12Т-01-"Р-Д" (цветной)
nikolai-m71Дата: Вторник, 18.Дек.2018, 10:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 163
Ниж. Нов.
Поступил аппарат ЭК12Т-01-"Р-Д" (Ростов) с цветным монитором. Плата процессора 02G1609-8999.
Проблема и проста и сложна. От блока питания работает хорошо. От аккумулятора запускаться не хочет. (только с 5-7 раза).
Аккумулятор новый , хороший. Внутреняя батарейка тоже хороша.
Припаял кнопку пуска на плату процессора, тоже самое.
Подскажите куда посмотреть, где затухает сигнал запуска от аккумулятора.
pipboy228Дата: Суббота, 22.Дек.2018, 18:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 28
Схему управления питанием на LM2575 (D26), TLV431(D27), LM358 (D28), полевике и биполярнике не проверял?
1. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
2. Установки Stern Weber...[exximinds (17.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
4. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
5. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
6. Вошер BioTek ELx50[aloshkov (15.Янв.2025)]
7. Авторефрактокератомет...[Serov-OV (15.Янв.2025)]
8. Стоматустановка Antho...[AVIC (15.Янв.2025)]
9. Принтер Drystar Axys ...[traforet (15.Янв.2025)]
1. HamilabesseFep[17.Янв.2025]
2. Enzoavedo[17.Янв.2025]
3. MakasNet[17.Янв.2025]
4. Narkamintella[17.Янв.2025]
5. EinarJameWeact[17.Янв.2025]
6. VascoSaubcox[17.Янв.2025]
7. Benenecybubs[17.Янв.2025]
8. Kaleschbus[17.Янв.2025]
9. AzaizTaraza[17.Янв.2025]
10. BenIgnoppige[17.Янв.2025]
