  • Страница 3 из 3
ЭКГ MAC 1200 ST ф.GE
vermin_1976Дата: Пятница, 26.Мар.2010, 06:58 | Сообщение # 1
электромеханик ГСТС
Просмотрел архивы MAC 1200-F_serv..rar - это выложен один и тот же файл, а не разбитый на трое (в смысле не 3-и части). В хранилище файлов его нет. Хотелось бы получить сервисную инструкцию или если есть схему принципиальную. У меня проблемка с датчиком бумаги MAC 1200 ST: при печати данных просит вставить бумагу, свето- фотодиоды на датчике исправны, на микросхеме LM 393 на этот датчик переключение происходит, а дальше плата многослойная проследить куда уходит сигнал не получается (бумага вставлена правильно).
Помогите Please!
Есть также тема: "ЭКГ MAC 1200 ф.GE", которую стоит почитать, но свои посты с вопросам/советами всё равно надо размещать в соответствии с маркой/моделью электрокардиографа. Не "мусорьте" в теме!
vermin
Сообщение отредактировал vermin_1976 - Пятница, 26.Мар.2010, 07:05
medtech161Дата: Среда, 16.Окт.2013, 11:06 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 31
Ситуация стандартна, при использовании нестандартной бумаги аппарат не видит меток. Лечится заменой платы, либо заменой бумаги. GI ёвцы по началу меняли платы по гарантии, теперь советуют применять только оригинальную бумагу. Что мы только с метками не делали и красили и вырезали и догревали, не помогает.
Quote (Uvarov63)
Я сам помню для этого ЭКГ переклеивал фотодатчик на пару сантиметров чтобы отверстия напротив датчика оказались (бумагу закупили немного не ту).
Там нет отверстий, только термометки.
Хотя размер термометки мы не сравнивали, в голову не приходило, сейчас нет под руками нестандартной бумаги не с чем сравнить.
omt-74Дата: Среда, 16.Окт.2013, 11:06 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 257
Метки отличаются степенью потемнения. На нескольких таких аппаратах это вылечивалось частичной заклейкой ИК приёмника маленьким кусочком изоленты, чтобы отраженный поток от черной метки был меньше.
buanatolijДата: Среда, 16.Окт.2013, 11:06 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 115
УЗИ, офтальмология и другое
Так ещё и не отписался wink
Serg74Дата: Среда, 16.Окт.2013, 11:07 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
День добрый!
Может кто сталкивался, начало уводить бумагу при работе, в одну сторону, до залома и остановки по датчику. Хватает на съемку одного пациента. Вроде все перепроверили, мыслей пока нет. unknown
ШвейкДата: Среда, 16.Окт.2013, 11:08 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 581
Миасс
Проблема у меня такая: после отведения продергивает бумагу и пишет: вставьте бумагу и нажмите кнопку ...
Я поменял датчик и протяжный механизм с рабочего аппарата, проблема осталась ...
У кого такое было, поделитесь решением проблемы ... Кстати, чтобы не было советов/вопросов по бумаге, на рабочем аппарате ставишь эту же бумагу и всё работает ...
Mister_PshikДата: Пятница, 21.Июн.2019, 10:28 | Сообщение # 86
Северодвинск
MAC 1200 SТ во время работы задымился, и больше не включался.
Разобрал его. Вот что внутри выгорело.
Подскажите, пожалуйста, что это за микросхема вылетела, может у кого схема есть, а то ссылки на схему, что выше давали, больше не работают.
AlexiumДата: Пятница, 21.Июн.2019, 13:46 | Сообщение # 87
Mister_Pshik, это керамический конденсатор, http://www.dart.ru/cataloguenew/capacitors/chip/smd-cer/arr-x7r.shtml
Можно временно заменить электролитическим конденсатором, определиться с напряжением и размером этой сборки.
TimДата: Пятница, 27.Авг.2021, 22:05 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 54
Новороссийск
Достался ЭКГ МАС 1200 ST без аккума. При включении перезапускается.
Кто-нибудь может сказать, может ли этот кардиограф работать без аккумулятора?
willyДата: Вторник, 15.Фев.2022, 17:47 | Сообщение # 89
северодвинск
MAC-1200 может работать без аккума, сегодня проверял, но проблема была в том, что он не видел бумагу, хотя датчик и компаратор рабочие. Подкрашивание меток не помогает.
Решилось всё увеличением расстояния бумаги от датчика, т.е. приклеиванием кусочка пластика под датчиком, чтобы выступал на 1-1,2 мм выше.
  • Страница 3 из 3
2. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
8. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
9. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
