Неисправность записи кардиографа CardioCare
les_nik_178Дата: Четверг, 09.Сен.2010, 07:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1094
Far East
При включении записи кардиографа CardioCare все линии отведений резко уходят вниз. Иногда после включения проскакивают куски записи но потом пропадают. После того как уходят вниз при подаче сигнала на отведения видно что запись сигнала идет. Видны всплески. Кто сталкивался с чем либо подобным? Есть ли у аппарата сервисное меню и как туда попасть?
Bolatbek91Дата: Вторник, 15.Май.2018, 15:05 | Сообщение # 2
техник гемодиализного оборудования
Шымкент
Это возможно термопринтер закрылся или надо поменять отведения и попробовать. Еще возможно что помехи с другого оборудования идут.
1. Кракен 2024: Рабочие ...[yblod5 (24.Ноя.2024)]
3. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Markovka12 (24.Ноя.2024)]
4. УЗИ DC-3 ф.Mindray[dayneka777 (24.Ноя.2024)]
5. Некачественные детали...[DarkHorizon (24.Ноя.2024)]
6. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
7. КРАКЕН 2024: Обновлен...[krakkerк (24.Ноя.2024)]
8. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
9. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
1. Hatikovpn[25.Ноя.2024]
2. ajarpso155[24.Ноя.2024]
3. Markovka12[24.Ноя.2024]
4. krakkerк[24.Ноя.2024]
5. DarkHorizon[24.Ноя.2024]
6. ikaviev[24.Ноя.2024]
7. gecko[24.Ноя.2024]
8. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
9. HE1PA[24.Ноя.2024]
10. bobiliov[24.Ноя.2024]
