Дата: Понедельник, 05.Авг.2019, 08:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 100
Парни приветствую! Есть проблема с ультразвуковым остеоденситометром SAHARA: воды не хватает аппарат при инициализации двигает культяпками подушками, но не может ими прикоснуться (стёрлись и укоротились в длину), и выдаёт ошибку: "DAQ low signal". Осциллографом примерил сигнал на пъезоэлементах - пусто. При распечатке лога выявил, что серийный номер прибора "1". Аппарату уже за десяток лет, поддержки нет. Питание до прибора доходит, инициализируется, дату исправил, ошибки сбросил. Может перемычки где-то переставить? В какую сторону копать? До нас ремонтировался в другой фирме, но безуспешно. Неэлектромеханик
Таже самая проблема и на моём аппарате. Я подумал, что проблема связана с тем, что ультразвук не проходит сквозь подушечки ввиду их изношенности. Как вы решили эту проблему? .
Подскажите, как Вы сбросили этот аппарат? .
Кто знает какое сопротивление должно быть у излучателей? Почему не проходит самотестирование? И что за параметры на последнем фото?
Координатную полоску и датчик чистил, не помогло. Проверю завтра разъём. Подскажите, очень поизносились силиконовые подушки, можно ли их восстановить или заменить другим силиконом? <-------V/'L'@Дb)KA------->
Дата: Понедельник, 09.Дек.2019, 20:07 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Добрый день. Подскажите, какие показания должен показывать аппарат при определении плотности фантома? И если у вас глава 5 в инструкции? Если есть, то тогда поделитесь, пожалуйста. <-------V/'L'@Дb)KA------->
Вчера просто аппарату захотелось поработать около часика. Немного постоял, прогрелся что ли ..., и начал измерять ... Выдавал по фантому Т -1,7. Даже ногу успел измерить ... А сегодня опять: "DAQ Low signal" ... И ни в какую не хочет работать. <-------V/'L'@Дb)KA------->
Странное поведение. У меня была такая же ошибка. Плохо припоминаю, она возникает на этапе самодиагностики?
Нет, этап самодиагностики всегда проходит нормально. После того, как нанесли гель и произвели сканирование, аппарат выдаёт ошибку и просит выдернуть шнур из розетки. Во время сканирования происходит просадка напряжений, а вот кто виновник пока не понятно. Возможно один из излучателей ... <-------V/'L'@Дb)KA------->
Дата: Воскресенье, 04.Июл.2021, 21:45 | Сообщение # 11
Электронщик
Добрый вечер, товарищи! Столкнулся с данным аппаратом: вылезает проблема: "ошибка исследования", калибровка также проходит с ошибкой, подушки силиконовые отливал новые из медицинского силикона, снял логи ошибок, но не могу найти руководство по их расшифровке. Прошу знатоков подсказать на что обратить внимание? Где найти сервисную документацию? Подал заявку на получение аккаунта на официальном сайте.
