Здравствуйте. Тонометр NISSEI DS-182, японской компании Nihon Seimitsu Sokko Co., Ltd., не включается. Прозвонкой дохлых полупроводников не нашел. Нулевые резисторы тоже все живые. Питание процессора 3,029В. Процессор холодный, как и другие элементы. Конденсаторы электролитические по питанию живые, проверял заменой. Кнопки живые, не замыкают и не в обрыве. Напряжение на кнопках 0,6В, при нажатии 0В. Напряжение на ламелях переключателя M1-N-M2 - 3В. LCD ни чего не отображает. На всех ножках LCD напряжение в пределах 1,3В. Все напряжения относительно массы при питании от лаб. БП = 6В. Кто может подсказать какой процессор, LCD и кварц в данном аппарате
Вот спасибо большое. Друг попросил по свойски сделать тонометр. И тематика не моя, занимаюсь промышленной электроникой, и не сделать нельзя. .
В общем, проблема была в кварце. Характерные признаки при этом (может кому поможет): - Напряжение на кнопках близкое к нулю; - Напряжения на ножках процессора 1, 2, 3, 37 и 38 равны 3В.
