Аппарат для объёмной сфигмографии Вoso ABI-SYSTEM ...?
kettariec50Дата: Понедельник, 30.Мар.2020, 08:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
Инженер-электроник
Ангарск
Аппарат для объёмной сфигмографии Вoso ABI-system 100 (kettariec50, уточните модель ...)
ABI-system 100 - компьютерный сфигмограф. Это продолжение развития новых направлений в ангиологическом скрининге.
Аппарат работает по осциллометрическому принципу измерения. Пульсовые волны вызывают колебания давления (осцилляции) в пневмоманжетах, сжимающих артерии. Давление воздуха и осцилляции в манжете определяются специальным датчиком и интерпретируются микропроцессором. Результаты измерений представляются в виде таблиц, графиков и хранятся в базе данных.
Аппарат позволяет проводить одномоментное измерение артериального давления на четырех конечностях (систолическое, диастолическое, среднее), автоматически расчитывает градиенты АД на симметричных участках рук и ног. Определяет градиенты АД между нижними и верхними конечностями с расчетом лодыжечно-плечевого индекса и систолического АД, осуществляет детекцию нарушения сердечного ритма.
• В качестве дополнительных функций прибор Вoso ABI-system 100 может оснащаться модулем измерения "скорость пульсовой волны".
Вопрос:
В руководстве пользователя давление в манжете до 300 мм рт.ст. Возможно ли уменьшить его до 200 мм рт.ст.?
kettariec50, задаваемые Вами вопросы в Ваших темах, а не только в этой, ну никак не относятся к "обслуживанию" - это работы категории - ремонт (с наладкой) ...
1. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
2. Установки Stern Weber...[exximinds (17.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
4. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
5. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
6. Вошер BioTek ELx50[aloshkov (15.Янв.2025)]
7. Авторефрактокератомет...[Serov-OV (15.Янв.2025)]
8. Стоматустановка Antho...[AVIC (15.Янв.2025)]
9. Принтер Drystar Axys ...[traforet (15.Янв.2025)]
1. HamilabesseFep[17.Янв.2025]
2. Enzoavedo[17.Янв.2025]
3. MakasNet[17.Янв.2025]
4. Narkamintella[17.Янв.2025]
5. EinarJameWeact[17.Янв.2025]
6. VascoSaubcox[17.Янв.2025]
7. Benenecybubs[17.Янв.2025]
8. Kaleschbus[17.Янв.2025]
9. AzaizTaraza[17.Янв.2025]
10. BenIgnoppige[17.Янв.2025]
