Кольпоскоп МК-200
ambroseДата: Вторник, 28.Июл.2020, 15:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Привет.
Погиб светодиод, поставил одноватный - тусклый очень, заменил на 5-ти ватник - яркость не регулируется.
Какой тип родного светодиода?
Ghost58Дата: Суббота, 03.Окт.2020, 14:19 | Сообщение # 2
инженер по медтехнике
Кемерово
ambrose, не подскажешь, как разбирать видеосистему, чтоб добраться до светодиода.
Кольпоскопы на галогенных лампах разбирал и менял без проблем, а как снять блок со светодиодом не могу понять, боюсь сломать оптику.
Khan747Дата: Среда, 12.Май.2021, 11:51 | Сообщение # 3
Нур-султан
Ghost58, ambrose, вам привет.
Кто-нибудь из вас разобрался как его разобрать и какой там стоит светодиод?
Всё навесное я снял, а как залезть ниже и снять нижний блок с этим светодиодом вообще не пойму ...
Помогите, пожалуйста.
Steel-IMTДата: Среда, 21.Июн.2023, 13:39 | Сообщение # 4
Инженер сервисной службы.
Алмата
2-а винта должны выкручиваться. См. фото:
Сообщение отредактировал Steel-IMT - Среда, 21.Июн.2023, 13:41
1. Облучатели-рециркулят...[viyaliy89 (04.Дек.2024)]
2. Canon Xario 200A[yzist (04.Дек.2024)]
3. Стоматустановка Smile...[LegS (04.Дек.2024)]
4. Дозаторы шприцевые ма...[brikren (03.Дек.2024)]
5. ИВЛ Hamilton С3 ф.Ham...[brikren (03.Дек.2024)]
6. Opera DFR - нет подкл...[vvv3vvv (03.Дек.2024)]
7. Моечно-дезинфекционна...[snewtown (03.Дек.2024)]
8. Термостат ТС-1/80 СПУ[Стовек (03.Дек.2024)]
9. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[Parkincjn (03.Дек.2024)]
1. Bartsemp1[04.Дек.2024]
2. Nigmetzyanov[04.Дек.2024]
3. Kr-N[04.Дек.2024]
4. Крапоткин[04.Дек.2024]
5. вла[03.Дек.2024]
6. alexey_goodnet[03.Дек.2024]
7. viyaliy89[03.Дек.2024]
8. SH05[03.Дек.2024]
9. Minatko1[03.Дек.2024]
10. Krusen[03.Дек.2024]
