Кольпоскоп МК-200
ambroseДата: Вторник, 28.Июл.2020, 15:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Привет.
Погиб светодиод, поставил одноватный - тусклый очень, заменил на 5-ти ватник - яркость не регулируется.
Какой тип родного светодиода?
Ghost58Дата: Суббота, 03.Окт.2020, 14:19 | Сообщение # 2
инженер по медтехнике
Кемерово
ambrose, не подскажешь, как разбирать видеосистему, чтоб добраться до светодиода.
Кольпоскопы на галогенных лампах разбирал и менял без проблем, а как снять блок со светодиодом не могу понять, боюсь сломать оптику.
Khan747Дата: Среда, 12.Май.2021, 11:51 | Сообщение # 3
Нур-султан
Ghost58, ambrose, вам привет.
Кто-нибудь из вас разобрался как его разобрать и какой там стоит светодиод?
Всё навесное я снял, а как залезть ниже и снять нижний блок с этим светодиодом вообще не пойму ...
Помогите, пожалуйста.
Steel-IMTДата: Среда, 21.Июн.2023, 13:39 | Сообщение # 4
Инженер сервисной службы.
Алмата
2-а винта должны выкручиваться. См. фото:
Сообщение отредактировал Steel-IMT - Среда, 21.Июн.2023, 13:41
1. werta[07.Янв.2025]
2. GeoPulse[07.Янв.2025]
3. oribjon[07.Янв.2025]
4. Martin27ru[06.Янв.2025]
5. leshatton[05.Янв.2025]
6. Juicerywz[05.Янв.2025]
7. medteh29[04.Янв.2025]
8. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
9. Spica1967[04.Янв.2025]
10. butum[04.Янв.2025]
