Суточный монитор АД БиПиЛАБ Н
serg2867Дата: Пятница, 11.Сен.2020, 09:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования АД «БиПиЛАБ» компании ООО "Петр Телегин" (Россия, г. Нижний-Новгород) предназначен для автоматического неинвазивного измерения артериального давления, частоты пульса, с возможностью регистрации и расчёта дополнительных параметров, характеризующих физическую активность, гемодинамику и состояние стенок центральных артерий.
Носимые мониторы «БиПиЛаб» и «БиПиЛаб-М» выпускаются в 6-ти вариантах комплектации: Н, К, А, В, АВ, АК, АКВ.
Вариант комплектации Н является наиболее простым; в этом варианте беспроводная связь монитора с ПК.
Может кто сталкивался с проблемой в БиПиЛАБ Н: залит маслом или жиром датчик давления и клапан сброса.
Клапан просто промыл и он работает, с датчиком промывка ничего не даёт.
С заводом разговор простой: отправляйте на ремонт.
Может кто знает марку датчика или как с этим бороться, проблемка, вроде, досточно распространённая.
Фото датчика прилагаю.
AlexiumДата: Пятница, 11.Сен.2020, 13:55 | Сообщение # 2
Может поможет http://www.medteh.info/forum/31-5754-1
serg2867Дата: Понедельник, 14.Сен.2020, 07:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
Alexium, спасибо, реально помогло)))
Как сам не нашёл не понимаю, чего-то затупил, знал же про эти мониторы(((
Датчики заказал.
CyberElДата: Вторник, 26.Июл.2022, 12:28 | Сообщение # 4
Техник по ремонту оборудования
Аппарат БиПиЛаб-М К.
MPXM2053GS такие датчики там стоят, пара, один защитный.
Неисправность: не включается.
При измерениях бессимптомно уходит в КЗ - пробой на GND по питанию.
Подача напряжения 5 вольт, аппарат включается, но экран хаотично моргает.
До ремонта: был неисправен экран (дисплей 1,69 ''1,69 дюйма F 35PIN Full Color SPI OLED Screen SEPS525 Drive IC 160(RGB)* 128 с последовательным портом), и залит какой-то жидкостью до образования коррозии - отмыт, очищен, экран заменён.
Решение: замена MAX1674EUA в контроллере батареи. Пробивало нижний полевик в МС.
1. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
2. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
4. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
5. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
6. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
7. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
8. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
9. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
