Эхоэнцефалоскоп ЭЭС-12
mixailДата: Понедельник, 27.Сен.2010, 13:12 | Сообщение # 1
При включении Эхоэнцефалоскопа ЭЭС-12 тускло горит экран. Также до измерения линия на осциллографе сразу показывает синусоиду, а, вроде, не должна!
Также не помешала бы документация, как работает?
creytДата: Понедельник, 27.Сен.2010, 13:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 546
Кузня
http://electro-tech.narod.ru/schematics/medical/diagn.htm
у меня все диоды болят
ForwardДата: Вторник, 12.Окт.2010, 14:38 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 83
Попробуй покрутить ручки настройки на самом аппарате нужна точная настройка!
Была почти та же самая проблемма перепоял излучатели настроил и всё заработало!
zx19Дата: Суббота, 07.Май.2011, 19:48 | Сообщение # 4
древний аппаратец. заменил высохшие электролиты, отрегулировал питание, но развертка не появилась. на плате разверток проверил все полупроводники и конденсаторы, ничего не нашел. куда еще обратить внимание?
STarasДата: Суббота, 07.Май.2011, 22:47 | Сообщение # 5
Проверь еще узел возле 2Тр1 - блокинг-генератор, да и сами трансформаторы 2Тр1, 3Тр1
zx19Дата: Воскресенье, 08.Май.2011, 17:21 | Сообщение # 6
транз 2Т-5 довольно сильно греется при работе, м. б. что то в трансформаторе Тр-1? вместо напряжения -12 вольт идет -18,5, при попытке его убавить сгорает стабилитрон в формирователе этого напряжения. на плате разверток и блокинг генератора эпюры, нарисованные в мануале практически везде не похожи на то, что видно по осциллу. наверно придется отложить до появления мыслей по ремонту.
AlexiumДата: Воскресенье, 08.Май.2011, 23:00 | Сообщение # 7
Необходимо заменить все транзисторы в стабилизаторе питания (по моему деградация параметров).
SeptДата: Понедельник, 09.Май.2011, 00:29 | Сообщение # 8
Житомир
Quote (zx19)
Разгрузить трансформатор пробовал? Если будет греться, значит трансу капут. Транзистор - проверка заменой.
Пока блокинг нормально не заработает, не будет ничего, все запуски оттуда.
zx19Дата: Понедельник, 09.Май.2011, 07:59 | Сообщение # 9
2T-5 менял, безрезультатно. обмотки на тр1 звоняться, проверить межвитковое к.з. нечем. Sept, что значит разгрузить?
кто знает, почему в маленькой плате формирователя -12 вольт всунуто аж 3 переменника, что они могут регулировать кроме напряжения?
zx19Дата: Понедельник, 09.Май.2011, 08:03 | Сообщение # 10
Quote (Sept)
метка на экране есть.
SeptДата: Понедельник, 09.Май.2011, 23:08 | Сообщение # 11
Житомир
Quote (zx19)
Отключить нагрузку, то есть выпаять 2С3,2С1,3R12.
Quote (zx19)
Тот, который в цепи коллектора Т1, регулирует ток холостого хода или ток покоя, транзисторы у нас германиевые.
Тот который 5R3 регулирует выходное напряжение без нагрузки, тот который 5R1 с нагрузкой,
типа обратной связи, такая себе корректировка.
Quote (zx19)
Регуляторами R15-R13 она двигаеться ?
NirVaneaДата: Вторник, 29.Май.2012, 13:52 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 25
Bioengineer
Молдова
Chisinau
Доброе времени суток.
Скажите, пожалуйста, трансформатор Тр1, какие у него характеристики?
AlexiumДата: Вторник, 29.Май.2012, 14:16 | Сообщение # 13
NirVaneaДата: Вторник, 29.Май.2012, 15:23 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 25
Bioengineer
Молдова
Chisinau
Я извиняюсь, не знаете ли вы, на сколько ампер трансформатор Тр1, и какое у него выходное напряжение.
AlexiumДата: Вторник, 29.Май.2012, 18:37 | Сообщение # 15
Габаритная мощность - 50 Вт
Посчитать напряжение на вторичных обмотках можно по таблице - http://iag3.narod.ru/SPRAVKA/trans.html
Обмотка II - 18 в - 2 А
Обмотка III - 6 в - 1,5 А
NirVaneaДата: Четверг, 31.Май.2012, 09:25 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 25
Bioengineer
Молдова
Chisinau
Alexium, большое спасибо за помощь.
vladimir1959Дата: Четверг, 14.Июн.2012, 22:11 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 128
инженер по ремонту медтехники
Курск
На экране нет метки и не реагирует на потенциометр "измерение". Кто нибудь сталкивался с таким прибором,если можете посоветуйте. Всем спасибо!!!
Сообщение отредактировал vladimir1959 - Пятница, 15.Июн.2012, 19:37
AlexiumДата: Четверг, 14.Июн.2012, 22:38 | Сообщение # 18
mvlad65Дата: Четверг, 14.Мар.2013, 11:24 | Сообщение # 19
Ижевск
Какой кабель используется shok для датчиков ? РК75 или РК50 :
SeptДата: Суббота, 16.Мар.2013, 01:36 | Сообщение # 20
Житомир
На этих частотах не критично, использовали и 50 и 75 разницы не заметно.
ШвейкДата: Четверг, 13.Фев.2014, 12:35 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 581
Миасс
люди добрые, а вообще запчасти у производителя на этот аппарат есть? пользуюсь случаем вопросец: врачи жалуются мол нет комплексов,развёртка нормальная, тиристор в порядке, усилитель тоже, напряжения в норме,может сами датчики? Они вообще ремонтно-пригодные?
Евгений57Дата: Воскресенье, 20.Апр.2014, 20:04 | Сообщение # 22
Орел
Проблема с таким же аппаратом. На экране постоянно идёт наводка в виде ряби или бегающих полосок, или и того, и другого одновременно.
Подскажите хотя бы откуда начинать смотреть.
ШвейкДата: Понедельник, 07.Июл.2014, 13:00 | Сообщение # 23
Миасс
Люди добрые, помогите советом: в режиме "Э", к примеру, показывает расстояние 80 мм ... Переключаешь на "Т" почти в 2-а раза меньше - 50 мм.
В чём дело?
Где копать?
BASRДата: Пятница, 19.Июн.2015, 12:28 | Сообщение # 24
Доброго времени суток.
Нужно руководство на ЭЭС-12 1986 г.
Сообщение отредактировал BASR - Пятница, 19.Июн.2015, 12:29
DimitriusДата: Пятница, 19.Июн.2015, 17:26 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 410
А поиском побывали пользоваться?
ищем 1 раз
совсем для ленивых
ищем 2 раз
ну и совсем для ленивых
МакарДата: Вторник, 06.Авг.2019, 19:59 | Сообщение # 26
специалист
Нет ли случайно у кого-нибудь датчиков рабочих на данный аппарат?
anzayДата: Среда, 01.Дек.2021, 23:18 | Сообщение # 27
Хмельницкий
По двум ссылкам один и тот же дэжавю файл, в котором только описание, а самой схемы нет. :-(
AlexiumДата: Среда, 01.Дек.2021, 23:37 | Сообщение # 28
http://www.medteh.info/load/48-1-0-106
1. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
2. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
4. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
5. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
6. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
7. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
8. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
9. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
