Нейрореокартограф РЕО 6М
napster Дата: Суббота, 08.Май.2021, 11:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Уважаемые коллеги. Прошу помочь или подсказать касательно проблемы с аппаратом Нейрореокартограф РЕО 6М в программе Реограф-II. После запуска программы при нажатии на запись через несколько секунд, выскакивает окошко: "TempDataDir.269 - cannot open this dir", далее: "TempDataDir.269\a.0 - Не могу сохранить данные усреднения". Кто-нибудь сталкивался с подобным? Подскажите, в какую сторону копать ...
Сообщение отредактировал napster - Среда, 12.Май.2021, 13:02
1965njkz Дата: Суббота, 08.Май.2021, 12:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 105
Великий Новгород
сбой программного обеспечения...я думаю.....он пишет...что не может открыть эту дирикторию....
napster Дата: Суббота, 08.Май.2021, 12:09 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 28
да к сожалению отсутствует ПО. попробовал бы переустановить
1965njkz Дата: Суббота, 08.Май.2021, 12:25 | Сообщение # 4
Великий Новгород
скинте его бирку ....попробую помочь............
napster Дата: Суббота, 08.Май.2021, 12:41 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 28
Да конечно. Вот информация: Спасибо.
1965njkz Дата: Суббота, 08.Май.2021, 12:45 | Сообщение # 6
Великий Новгород
сейчас праздники......сразу после пришлю...Не горит)))????
napster Дата: Суббота, 08.Май.2021, 12:49 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 28
Было бы супер если есть возможность прислать как можно раньше.
1965njkz Дата: Суббота, 08.Май.2021, 12:50 | Сообщение # 8
Великий Новгород
11 мая пришлю...раньше никак
napster Дата: Суббота, 08.Май.2021, 12:56 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 28
в любом случае благодарен!
MAPPER_1222 Дата: Суббота, 08.Май.2021, 14:24 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 447
Инженер и этим всё сказано...
Если вдруг не получится найти нужное ПО. То напишите им на почту info@mbn.ru Техническая поддержка у них отзывчивая.
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Суббота, 08.Май.2021, 14:24
napster Дата: Вторник, 11.Май.2021, 08:32 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 28
это все еще в силе?
napster Дата: Среда, 12.Май.2021, 13:01 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 28
Проблема благополучно решена. Каким то образом, пользователь удалил папку "TEMP" отсюда: c:\MBN\TEMP Создали папку под названием "TEMP" и провели настройки указав соотвествующую папку. Всем спасибо за участие и поддержку! Удачи!
1965njkz Дата: Среда, 12.Май.2021, 13:28 | Сообщение # 13
Великий Новгород
так вы пока все работает...перелейте все программное....себе....вдруг пригодится...
