Тонометр Omron 711
evg69Дата: Понедельник, 06.Дек.2021, 10:26 | Сообщение # 1
инженер электроник
Снежинск
Подскажите как войти в режим калибровки тонометра Omron 711. Стандартный способ - подача питания при зажатой кнопке не срабатывает.
Если включить без манжеты, то отображает давление с сообщением об ошибке, но остаётся открытым клапан сброса давления.
"Крутить" в них что-то могут на порицаемом энтузиазме только очень НЕквалифицированные "специалисты", технологически не обеспеченные соответствующим поверочным оборудованием!!!
См. также тему: "Тонометры АД. Аспекты достоверности измерений (Проблемы измерения АД и использования тонометров ).
Есть темы о проблемах с тонометрами, их см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/31-0-1-0-10-1-[тоном]
МВРДата: Понедельник, 06.Дек.2021, 11:23 | Сообщение # 2
evg69, калибровка предполагает сравнение - с чем-то образцовым Вы собираетесь сравнивать? И это основополагающий вопрос, если вы не работник метрологической организации, так как там вопросов не воникает ...
Калибровка бывает технологическая и метрологическая - какую Вы имеете ввиду?
Для алгоритма понимания проблемы посмотрите по ссылке ТЕМУ о достоверности измерений ...
А для организационного понимания решения проблемы см. по ссылке ТЕМУ ...
И вопрос: чем Вам не понравился раздел: "Функционально-диагностическое оборудование", в котором много тем о тонометрах?
http://www.medteh.info/forum/31-0-1-0-10-1-[тоном]
Тема перенесена в раздел про функционально-диагностическое оборудование.
evg69Дата: Понедельник, 06.Дек.2021, 12:41 | Сообщение # 3
инженер электроник
Снежинск
МВР, да, естественно, сравнение с эталонным манометром в процессе проведения метрологической калибровки. Т.е. определения действительных метрологических характеристик.
В сообщении имел ввиду режим процесса технологической калибровки. Употребил это слово поскольку в многих местах встречал именно такое название режима - "калибровка". Имеется ввиду - помпа отключена, клапан закрыт. Тонометр отображает текущее давление. С внешнего задатчика задаём давление, сравниваем показание тонометра и эталонного манометра. Впервые столкнулся с тем, что не удалось перевести тонометр в тот режим.
Извините, если создал тему не там. Учту.
Насчёт метрологии - работаю в метрологической службе юридического лица. Плюс лицензия на техническое обслуживание медтехники. Стаж порядка 30-ти лет )))
МВРДата: Вторник, 07.Дек.2021, 08:34 | Сообщение # 4
То, что Вы назвали "технологическая калибровка" - это называется: "технологический процесс калибровки" или "технология калибровки", а по-простому "калибровка".
Как правило, для этого в технике предусматривается режим, называемый "калибровка", и даётся его описание.
И метрологическая калибровка, и технологическая калибровка осуществляются в соответствии с определённым технологическим процессом, в обеих случаях сама технология его проведения, в общем-то, одинакова, разница в их целевой организации осуществления.
Для организационного понимания существа разницы см. по ссылке ТЕМУ.
mrmazayДата: Среда, 06.Сен.2023, 12:32 | Сообщение # 5
Ямайка
Рубежное
evg69, добрый день.
Расскажите как решился вопрос?
HEM-7155 - нужно войти в режим проверки калибровки.
Поверители сказали, что могут поверить, но нет сервисной инструкции.
Сообщение отредактировал mrmazay - Среда, 06.Сен.2023, 15:06
1. werta[07.Янв.2025]
2. GeoPulse[07.Янв.2025]
3. oribjon[07.Янв.2025]
4. Martin27ru[06.Янв.2025]
5. leshatton[05.Янв.2025]
6. Juicerywz[05.Янв.2025]
7. medteh29[04.Янв.2025]
8. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
9. Spica1967[04.Янв.2025]
10. butum[04.Янв.2025]
