Дата: Понедельник, 06.Дек.2021, 10:26 | Сообщение # 1
инженер электроник
Снежинск
Подскажите как войти в режим калибровки тонометра Omron 711. Стандартный способ - подача питания при зажатой кнопке не срабатывает. Если включить без манжеты, то отображает давление с сообщением об ошибке, но остаётся открытым клапан сброса давления. .
Дата: Понедельник, 06.Дек.2021, 11:23 | Сообщение # 2
evg69, калибровка предполагает сравнение - с чем-то образцовым Вы собираетесь сравнивать? И это основополагающий вопрос, если вы не работник метрологической организации, так как там вопросов не воникает ...
Калибровка бывает технологическая и метрологическая - какую Вы имеете ввиду?
Для алгоритма понимания проблемы посмотрите по ссылке ТЕМУ о достоверности измерений ... А для организационного понимания решения проблемы см. по ссылке ТЕМУ ...
Дата: Понедельник, 06.Дек.2021, 12:41 | Сообщение # 3
инженер электроник
Снежинск
МВР, да, естественно, сравнение с эталонным манометром в процессе проведения метрологической калибровки. Т.е. определения действительных метрологических характеристик. В сообщении имел ввиду режим процессатехнологической калибровки. Употребил это слово поскольку в многих местах встречал именно такое название режима - "калибровка". Имеется ввиду - помпа отключена, клапан закрыт. Тонометр отображает текущее давление. С внешнего задатчика задаём давление, сравниваем показание тонометра и эталонного манометра. Впервые столкнулся с тем, что не удалось перевести тонометр в тот режим. Извините, если создал тему не там. Учту. Насчёт метрологии - работаю в метрологической службе юридического лица. Плюс лицензия на техническое обслуживание медтехники. Стаж порядка 30-ти лет )))
То, что Вы назвали "технологическая калибровка" - это называется: "технологический процесс калибровки" или "технология калибровки", а по-простому "калибровка". Как правило, для этого в технике предусматривается режим, называемый "калибровка", и даётся его описание. И метрологическая калибровка, и технологическая калибровка осуществляются в соответствии с определённым технологическим процессом, в обеих случаях сама технология его проведения, в общем-то, одинакова, разница в их целевой организации осуществления. Для организационного понимания существа разницы см. по ссылке ТЕМУ.
evg69, добрый день. Расскажите как решился вопрос? HEM-7155 - нужно войти в режим проверки калибровки. Поверители сказали, что могут поверить, но нет сервисной инструкции.
Сообщение отредактировал mrmazay - Среда, 06.Сен.2023, 15:06
