  • Страница 2 из 2
ЭКГ ЭК1Т-03М2
карДата: Среда, 03.Ноя.2010, 18:58 | Сообщение # 41
Брянск
Кардиограф у меня дома.А врач пока не может ко мне подьехать и снять кардиограмму.А сам я не умею.
babysh-mДата: Среда, 03.Ноя.2010, 19:04 | Сообщение # 42
кар,
А наоборот? Да забыл про выходные.
creytДата: Среда, 03.Ноя.2010, 20:14 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 546
Кузня
Quote (кар)
А сам я не умею.
Ну насмешил rofl , чего там уметь то.
Главное бумаги побольше.
у меня все диоды болят
babysh-mДата: Среда, 03.Ноя.2010, 21:16 | Сообщение # 44
Quote (creyt)
И электроды соленой водичкой или, на "худой конец" горячей из под крана "обмочить". И будет тебе счастье.
Да, к сведению, схема "наложения" на корпусе.
Удачи.
YRA46Дата: Среда, 03.Ноя.2010, 22:09 | Сообщение # 45
http://narod.ru/disk....DF.html
тут лежит метода регулировки этого аппарата.... blush выбрал вроде самое главное blush делал на скорую руку...файл получился большим...поэтому на форум не стал заливать....сделаю нормальный полный скан загружу в хранилище.
PekpyTДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 17:09 | Сообщение # 46
Бакалавр техники и технологии БМИ
Владимир
Вообщем дали кардиограф на ремонт
собственно в нем я ни бум-бум :(
в сопроводительной записке написано следующее: "Проподающий дефект: с нагревом скорость стабилизируется [50mm/s]
проверил - на самом деле, если холодный прибор включить и сразу начать писать кардиограмму(или просто прямую линию) на скорости 50, то первую минуту бумага идет медленнее чем нужно
даже по кардиограмме(ГФ_кой сделанной) видно, что в начале период импульсов этих - 20мм, потом постепенно доходит до 24.5-25мм - что уже нормально
на скорости 25 вроде бы все нормально, он сразу выдает 25мм/с (хотя это нужно еще раз перепроверить когда ГФ_ка будет)
скачал я схему с другова сайта, и думается мне всему виной "стабилизатор скорости"
посматрел на схему - блин блинский, чего там может быть сломано?
ладно бы просто что то не работало, или какой нить терморезистор стоял, но там ничего такого нет, только куча кондеров, резисторов, микрух, транзисторов и диодов
может стабилизатор скорости и не виноват?
Помогите пожалуйста, уже неделю как баран на новые ворота смотрю на него
babysh-mДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 18:11 | Сообщение # 47
Судя по описанию неисправности имеет смысл:
1. Проверить цепи, отвечающие за скорость 50 (которые работают только при 50),
2. Проверить ток потребления на скорости 50 в начале и когда она стабилизируется. Сравнить с потреблением на 25. Соответственно посмотреть и величины питающего напряжения и пульсаций. Эти измерения покажут как ведет себя плата управления скоростью и соответственно блок питания.
3. Проверить как ведет себя двигатель в этих трех режимах. Может быть отказы двигателя.
На основании этих проверок, я думаю, будет понятнее локализация неисправности.
Удачи.
PekpyTДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 18:57 | Сообщение # 48
Владимир
Quote
Судя по описанию неисправности имеет смысл: 1. Проверить цепи, отвечающие за скорость 50 (которые работают только при 50), 2. Проверить ток потребления на скорости 50 в начале и когда она стабилизируется. Сравнить с потреблением на 25. Соответственно посмотреть и величины питающего напряжения и пульсаций. Эти измерения покажут как ведет себя плата управления скоростью и соответственно блок питания. 3. Проверить как ведет себя двигатель в этих трех режимах. Может быть отказы двигателя. На основании этих проверок, я думаю, будет понятнее локализация неисправности. Удачи.
то что Вы описали означает "проверьте все и узнаете неисправность" :(
Сообщение отредактировал PekpyT - Вторник, 09.Ноя.2010, 21:01
STarasДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 19:21 | Сообщение # 49
Quote (PekpyT)
- времени хватило бы уже несколько раз
Quote (PekpyT)
проверьте все
Quote (PekpyT)
- хочешь, начни с них. yes
babysh-mДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 19:33 | Сообщение # 50
Quote (PekpyT)
Знал бы сразу, во первых жил бы в Сочи, естественно сказал бы что и где.
Quote (PekpyT)
Судя по этому высказыванию, вы не знаете с какого конца начать и я написал вам свои соображения по направлению поисков причины данной неисправности. Имейте в виду здесь все собрались чтобы помогать друг другу и нет смысла обижаться на наставления и замечания.
Удачи в ваших поисках неисправности и никогда не зазорно учиться.
PekpyTДата: Понедельник, 08.Ноя.2010, 13:03 | Сообщение # 51
Владимир
как вы думаете, можно ли плату стабилизатора скорости заменить с такого же по модели кардиографа
если у нового маркировка: БИ5.123.039 а у старого БИ5.123.030
выводы все теже, только видно что старая - на каких то чуть ли ни советских деталях, а новая - на аккуратненьких)
спрашиваю так просто, кто как думает и какие шансы что подойдет или хотябы ничего не сгорит :)
medtehДата: Понедельник, 08.Ноя.2010, 13:33 | Сообщение # 52
Admin
PekpyT, просто тупо перекинуть платы... вы бы могли и без подсказки, а узнать отчего и почему такая неисправность происходит, это конечно очень долго и сложно... тем более
Quote (PekpyT)
у вас под рукой, так проверти все что вам сказали...
babysh-mДата: Понедельник, 08.Ноя.2010, 16:16 | Сообщение # 53
Quote (medteh)
С перекидыванием плат у этой модели аккуратнее - завод выпустил достаточно много различных модификаций, так что нужно внимательно смотреть.
Удачи.
енотДата: Понедельник, 08.Ноя.2010, 19:32 | Сообщение # 54
функциональная диагностика
Скорее всего проблема с движком - они со временем изнашиваются и на скорости 50 мм\с не тянут.
Попробуйте почистить коллектор движка, смазать ЛПМ.
Бывает еще, что снижение скорости двигателя связано с сильным прижимом бумаги.
И еще парочка вопросов к вам: при старте двигателя нет ли на кардиограмме помех (амплитуда 1-2 мм, характер затухающий)? При подачи с генератора сигнала скорость плавает или стабильна, но занижена?
PekpyTДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 20:58 | Сообщение # 55
Владимир
Quote (medteh)
PekpyT, просто тупо перекинуть платы... вы бы могли и без подсказки, а узнать отчего и почему такая неисправность происходит, это конечно очень долго и сложно... тем более PekpyT писал(а):скачал я схему с другова сайта у вас под рукой, так проверти все что вам сказали...
платы разные, естественно не взаимозаменяемые
и схема у меня блин только от старой :(
Quote (енот)
так он тянет, но не сразу, (сначало скорость примерно 40 и увеличивается до 50 через 5-10 секунд)
тобишь с движком все в порядке наверное?
Quote (енот)
опять таки, бумага прижата всегда одинаково, а не первые 10 секунд
не подходит
Quote (енот)
помех не замечал, если вдруг найду - что это дает?
Quote (енот)
это я вообще не понял
когда прибор поработал 10секунд или больше, то все стабильно уже и не занижено
ПС: почему цитаты нормально не делаются?
Сообщение отредактировал PekpyT - Вторник, 09.Ноя.2010, 21:00
babysh-mДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 23:30 | Сообщение # 56
Какое питание у кардиографа? Если акумуллятор, то при плохой зарядке схема управления скоростью может вести себя непонятно. Как вариант посмотри состояние шестерней и смазать имеет смысл. Также вымыть спиртом резиновый ролик, он набирает скользкой грязи с бумаги. Если все перечисленное в ажуре копай схему. Посмотри может нужная схема есть в родственных сайтах ( на главной в правом верхнем углу).
Удачи.
PekpyTДата: Среда, 10.Ноя.2010, 01:38 | Сообщение # 57
Владимир
Quote (babysh-m)
Какое питание у кардиографа? Если акумуллятор, то при плохой зарядке схема управления скоростью может вести себя непонятно. Как вариант посмотри состояние шестерней и смазать имеет смысл. Также вымыть спиртом резиновый ролик, он набирает скользкой грязи с бумаги. Если все перечисленное в ажуре копай схему. Посмотри может нужная схема есть в родственных сайтах ( на главной в правом верхнем углу). Удачи.
питание обычное, 220 В + аккумулятор
попробую померить напряжение при "холодном старте" на выводе ИП
может на самом деле он опроседает сильно
еще я так подумал, может перо выключить, на нагрев может уходить много тока, и пока оно полностью не нагреется, на остальное - не хватает. но мне кажется я сейчас бред несу :)
ролик чистый не скользит
шестерни смазывать уверен - безсмысленно, они в хорошем состоянии как и подшипники
копать схему не могу, к сожелению не хватает серого в-ва в головной коробке :(
ПС: спасибо за помощь
babysh-mДата: Среда, 10.Ноя.2010, 09:28 | Сообщение # 58
Quote (PekpyT)
Зачем так то уж пессимистично, учиться никогда не поздно.
PekpyTДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 08:52 | Сообщение # 59
Владимир
проверил вчера - аккумулятор и питание не причем
сегодня проверю кое какие догадки, если подтвердятся то буду двигатель менять (на опять таки б\у)
а вот если не подтвердятся, тогда все еще хуже :(
babysh-mДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 19:32 | Сообщение # 60
Quote (PekpyT)
Для полного исключения аккумулятора поставь сетевой блок питания. Будет с ним эффект или нет?
К стати имеет смысл вскрыть блок аккумулятора и если там стоят зеленые щелочные "банки" (типа КНГ) стереть высолы и протянуть гайки. А проверять аккумы нужно методом разряда на известную нагрузку. По времени разряда и току вычисляем емкость реальную и сравниваем ее с паспортной.
Да чуть не забыл если модификация кардиографа аккумуляторная то правее пера должна быть плата со светодиодом, индикатором разряда аккумулятора (он начинаем мигать при разряженном на увеличенной нагрузке).
PekpyTДата: Суббота, 13.Ноя.2010, 21:47 | Сообщение # 61
Владимир
поменял двигатель, вроде как (глупость конечно, в таких делах не может быть понятия "наверно" но говорю как есть) заработал стабильно. скорость правда ~49 а не 50
вообщем отправил прибор по месту назначения
буду надеяться что все нормально, а то достал он меня уже...
у меня кстати 2 вопроса еще:
1) вот сколько по вашему(те кто сталкивался) находить такую неисправность и менять двигатель? по времени и по деньгам ? хотябы на вскидку минимум/максимум
2) на центрифуге(устранял КЗ) есть следующие тумблеры:
часы (не работают)
регулировка частоты от 1 до 8 тысяч об/мин (по слуху - не работают)
кнопка включения двигателя
кнопка, обозначенная L но в обратную сторону(зеркально)
так вот, что это за L такая? книжки нет, а интересно что она включать должна (тыкал ее тыкал - эффекта нет)
renmasterДата: Суббота, 13.Ноя.2010, 21:55 | Сообщение # 62
PekpyT, случаем раздел неперепутал? Часть поста в тему, часть флуд ireful
Поговорить и вопросы позадовать - в СВОБОДНЫЙ yes
STarasДата: Суббота, 13.Ноя.2010, 22:13 | Сообщение # 63
Quote (PekpyT)
что это за L такая
- может это стрелки? Ну там, часовая и минутная?
карДата: Суббота, 27.Ноя.2010, 20:25 | Сообщение # 64
Брянск
Аппарат отдал.Через пару недель сказали,что в он работает.Надо конечно было мне кардиограмму снять.Ну ладно на ошибках учатся.Всем огромное спасибо за помощь.
valer4ik1Дата: Суббота, 08.Янв.2011, 11:14 | Сообщение # 65
полный ноль )))
С Альфа Центавра, тамошние мы ...
Кто-нибудь знает, где в Харькове можно сделать профилактику такому аппарату?
Харьковские мастера, откликнитесь!
valer4ik1Дата: Суббота, 08.Янв.2011, 11:18 | Сообщение # 66
полный ноль )))
Где в Харькове можно отремонтировать подобный экг ? кто-нибудь знает ?
tuman_777Дата: Суббота, 07.Сен.2013, 17:06 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 83
электронщик
Выложите, пожалуйста,методику регулировки данного аппарата.
georgiy2590Дата: Среда, 13.Ноя.2013, 15:12 | Сообщение # 68
пока учусь
Здравствуйте
Пишу вам по поводу данного аппарата (фото прилагаются). Проблема в том, что при включении (от блока питания включаем, аккумуляторов нету) аппарат на секунду включается загораются все светодиоды и тут же выключается.
Подскажите, кто может сталкивался с этой проблемой, лезть в блок питания или всё-таки в сам аппарат придётся, и ещё кто знает, хотел бы спросить какие напряжения должны быть на выходе блока питания?
Заранее благодарен!
AlexiumДата: Среда, 13.Ноя.2013, 15:27 | Сообщение # 69
georgiy2590, лезьте в выключатель
student3120Дата: Среда, 13.Ноя.2013, 18:56 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 79
инжeнер
med-teh
Если выключатель целый - настраивайте БП.
енотДата: Среда, 13.Ноя.2013, 21:24 | Сообщение # 71
Вот схема. Разбирайтесь.
ek1t-03m2.djvu (344.3 Kb)
georgiy2590Дата: Четверг, 14.Ноя.2013, 13:42 | Сообщение # 72
пока учусь
Всем большое спасибо за ответы! глупо получилось первым же делом прозванивал выключатель всё нормально было, но все равно не включался, а тут сел включил всё работает) извините за беспокойство)
P.S. Видимо кнопка не схватывала (как вы и говорили) вот и всё)
bystronikДата: Вторник, 12.Май.2015, 21:27 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 119
Красный Луч
Добрый вечер, уважаемые коллеги и гости сайта.
Загнулся на днях кардиограф: на 1, 2 отведениях идут пульсации, а вот на третьем наводка, и ничем не убирается, дальше все отведения пишет чётко без помех.
Вопрос от куда могут идти такие импульсы, моё мнение, в плате усилителя биопотенциалов повылетали операционники LF355, нужен ремшнур и осцилограммы, а их нет.
У кого есть информация по данному аппарату будьте добры поделиться.
bystronikДата: Среда, 13.Май.2015, 22:33 | Сообщение # 74
Красный Луч
Походу вариантов нет shok
МВРДата: Четверг, 14.Май.2015, 19:08 | Сообщение # 75
bystronik, просто все ждут когда Вы сами прочитаете все темы в подразделе "Функционально-диагностическое оборудование", касающиеся электрокардиографов!
На Форуме во многих темах этого подраздела неоднократно и достаточно подробно расписана методика диагностирования такого рода дефектов, разжёваны технологические приёмы диагностирования, доходчиво объяснены причины их возникновения, указаны пути устранения выявленных неисправностей ...
Читайте, следуйте рекомендациям и учитесь! ...
Stanislav_FirstДата: Четверг, 19.Май.2016, 11:41 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 135
Инженер-электроник
Запорожье
Кто сталкивался с проблемой, как мне кажется, дребезга контактов?
При переключении скоростей ЛМП и переключении отведений, может перескакивать.
Пульсаций в питании нет. Кнопки заменены на новые.
mylomannДата: Воскресенье, 21.Мар.2021, 04:49 | Сообщение # 77
нет
Самарская область
Всем привет и доброго здоровья.
Появился в пользовании аппарат ЭК1Т-03М2 . Инструкцию скачать в инете удалось только на ЭК1Т-03М. Есть ли принципиальные отличия? Опыта пользования нет.
Здесь, вроде, есть в хранилище на ЭК1Т-03М2, но у меня пока не допускается скачивание.
  • Страница 2 из 2
1. Вода в рабочем воздух...[goscha-bel (04.Янв.2025)]
1. medteh29[04.Янв.2025]
2. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
3. Spica1967[04.Янв.2025]
4. butum[04.Янв.2025]
5. Charlestoolf[03.Янв.2025]
6. Alex_DV[03.Янв.2025]
7. larinnik[01.Янв.2025]
8. Pavel-ch[01.Янв.2025]
9. dimareg[31.Дек.2024]
10. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
