Fukuda M-E Cardisuny C120
vovarikДата: Пятница, 29.Окт.2010, 11:58 | Сообщение # 1
начинающий
Новотроицк
После "упешной" поверки ЭКГ Fukuda M-E Cardisuny C120 при включении прибора ЖК темнеет, изображения нет, при пуске снимается ЭКГ в автоматическом режиме (норма). Изменить настройки невозможно т.к. ЖК экран тёмный. Пробовал отключать все питание прибора: сетевое, акк батарею, доп элемент на 3В - одновременно на несколько минут, думал возвратятся заводские настройки по умолчанию - не прокатило, ЖК темнеет при включении. Разобрал прибор в поисках регулятора контрастности дисплея - такого не оказалось. Может кто-нибудь что-нибудь подскажет, как его дальше технично пинать? Буду очень признателен.
babysh-mДата: Пятница, 29.Окт.2010, 15:12 | Сообщение # 2
Попадали мне Фукуды (точно не помню марку 2008г.вып) с похожей неисправностью. У моих была сбита регулировка яркости экрана, очень большой диапазон регулировки. Яркость регулировалась "судорожными" нажатиями на кнопку, по моему сразу после включения, в течение нескольких секунд. Процедура описана в руководстве оператора.
Может эта информация чем-то поможет.Удачи.
vovarikДата: Суббота, 30.Окт.2010, 09:20 | Сообщение # 3
начинающий
Новотроицк
В мануале регулировка контрастности дисплея регулируется входом в соответсвующий раздел меню. Т.к. экран темный я наугад попытался войти в меню и регулировать( раз 5). не получилось :(
babysh-mДата: Суббота, 30.Окт.2010, 19:44 | Сообщение # 4
Quote (vovarik)
Зачем наугад, нужно точно следовать мануалу. Насколько помню, именно так и было у меня, дело было втом, что вслепую трудно и отреок времени на регулировку был очень мал. Попробуй еще. Удачи.
STarasДата: Суббота, 30.Окт.2010, 19:48 | Сообщение # 5
vovarik, можно пойти другим путем - через зад.
Тип индикатора знаешь? ПДФку на него нашел-скачал?
babysh-mДата: Суббота, 30.Окт.2010, 19:57 | Сообщение # 6
Quote (STaras)
Это тоже вариант. А блок питания вооще-то работает?
vlad_i_slavДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 13:59 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 48
насколько мне известно, то на этом аппарате даже если убирать яркость на минимум будет все равно видно надписи.. возможно стоит проверить приходит ли на экран сигнал вообще?
Сообщение отредактировал vlad_i_slav - Понедельник, 18.Фев.2013, 14:02
444c-c4Дата: Среда, 20.Фев.2013, 21:55 | Сообщение # 8
физио диагностика электромедицина
Пушкино МСК
Встречался не непосредственно с "темным" ЖК экраном не помню какого аппарата. Но тогда если смотреть на экран под углом где-то градусов 45(можно поэкспериментировать), а дальше по линии глаз-дисплей расположить источник света (окно или лампа), то вся информация на экране довольно разборчиво читалась. Это если вы хотите воспользоваться меню. Если сами хотите его добивать, может стоит иметь в виду, что некоторые ремонтные организации, увидев прибор со следами вмешательства, отказываются его ремонтировать или заламывают дикие цены.
sanchez1234567Дата: Пятница, 27.Июн.2014, 06:36 | Сообщение # 9
нет
Оренбург
Здравствуйте, проблема с принтером. При нажатии на кнопку "PRINT" аппарат пропускает бумагу, немного, после чего останавливается и гаснет дисплей. В чем может быть проблема?
генаfДата: Пятница, 27.Июн.2014, 14:55 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 611
медтехникl
sanchez1234567,
в первую очередь проверьте аккумулятор
sanchez1234567Дата: Пятница, 31.Окт.2014, 10:01 | Сообщение # 11
нет
Оренбург
Здравствуйте, возникла проблема с кнопками. Работает, только, кнопка включения-выключения, и всё, то есть аппарат можно только включить и выключить, остальные кнопки на нажатия не реагируют. Кто-нибудь может помочь? Спасибо.
1. werta[07.Янв.2025]
2. GeoPulse[07.Янв.2025]
3. oribjon[07.Янв.2025]
4. Martin27ru[06.Янв.2025]
5. leshatton[05.Янв.2025]
6. Juicerywz[05.Янв.2025]
7. medteh29[04.Янв.2025]
8. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
9. Spica1967[04.Янв.2025]
10. butum[04.Янв.2025]
