электронный тонометр Rossmax MG 400i PC
Azatus7Дата: Суббота, 06.Ноя.2010, 08:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 101
Инженер медицинской техники
Туркменистан
Ашхабад
Такая тема... электронный тонометр(с манжетой на плечо). при вставке батареек сразу начинае работать насос без перерыва и постоянно(манжета целая). при том что экран не горит и ни одна кнопка не работает.прибор не роняли... посмотрел плату, трещин и разрыв дорожек не обнаружил, в чем дело не понятно... может кто поможет советами...
babysh-mДата: Суббота, 06.Ноя.2010, 09:46 | Сообщение # 2
Обычно такие тонометры имеют процессор наклеенный на печатную плату, если это так, то скорее всего нужно выкрасить и выбросить. К сожалению почти все бытовые тонометры собраны по такой схеме. unknown
SeptДата: Суббота, 06.Ноя.2010, 23:43 | Сообщение # 3
Житомир
Если на управление двигателем компрессора стоит транзистор, можно его проверить. Если нет тогда...
Quote (babysh-m)
techm3dikДата: Среда, 05.Окт.2011, 14:19 | Сообщение # 4
Семей
Советую вымазать плату гель-флюсом и прогреть феном-паялкой для поверхностного монтажа. Тонометры с ROSSMAXовскими процессорами довольно часто после этого воскресают.
1. Коагулометр Auto Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
1. Igtol[21.Ноя.2024]
3. yarik77g[21.Ноя.2024]
4. senilga[21.Ноя.2024]
5. domilari[20.Ноя.2024]
6. Barannikova[20.Ноя.2024]
7. fallingsappy[20.Ноя.2024]
8. lipinda[20.Ноя.2024]
9. vmsedov[20.Ноя.2024]
10. Риго[20.Ноя.2024]
