электронный тонометр Rossmax MG 400i PC
Azatus7Дата: Суббота, 06.Ноя.2010, 08:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 101
Инженер медицинской техники
Туркменистан
Ашхабад
Такая тема... электронный тонометр(с манжетой на плечо). при вставке батареек сразу начинае работать насос без перерыва и постоянно(манжета целая). при том что экран не горит и ни одна кнопка не работает.прибор не роняли... посмотрел плату, трещин и разрыв дорожек не обнаружил, в чем дело не понятно... может кто поможет советами...
babysh-mДата: Суббота, 06.Ноя.2010, 09:46 | Сообщение # 2
Обычно такие тонометры имеют процессор наклеенный на печатную плату, если это так, то скорее всего нужно выкрасить и выбросить. К сожалению почти все бытовые тонометры собраны по такой схеме. unknown
SeptДата: Суббота, 06.Ноя.2010, 23:43 | Сообщение # 3
Житомир
Если на управление двигателем компрессора стоит транзистор, можно его проверить. Если нет тогда...
Quote (babysh-m)
techm3dikДата: Среда, 05.Окт.2011, 14:19 | Сообщение # 4
Семей
Советую вымазать плату гель-флюсом и прогреть феном-паялкой для поверхностного монтажа. Тонометры с ROSSMAXовскими процессорами довольно часто после этого воскресают.
1. Вода в рабочем воздух...[goscha-bel (04.Янв.2025)]
1. medteh29[04.Янв.2025]
2. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
3. Spica1967[04.Янв.2025]
4. butum[04.Янв.2025]
5. Charlestoolf[03.Янв.2025]
6. Alex_DV[03.Янв.2025]
7. larinnik[01.Янв.2025]
8. Pavel-ch[01.Янв.2025]
9. dimareg[31.Дек.2024]
10. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
