ЭКЗТЦ-04 Аксион
webfoxДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 20:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
Привет коллеги
аппарат при тестировании выдает ошибку "проверьте провода п:F Ш: RLC1C2C3C4C5"
при работе " повышенные шумы"
а при ручной проверке "высокий уровень шумов F"
проблемма наверное в уси ? никто не сталкивался? unknown
Сообщение отредактировал webfox - Воскресенье, 07.Ноя.2010, 20:22
babysh-mДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 23:33 | Сообщение # 2
Quote (webfox)
Кабель отведений проверь. Замкни все штеккера между собой если все нормально должна быть изолиния. А вообще нужна фотка сигнала.
webfoxДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 10:51 | Сообщение # 3
стажер
Китай
п:F Ш: RLC1C2C3C4C5" кабеля тут не причем так как сразу и все 9 штук накрылись shok маловероятно да и при вытаскивании кабеля из гнезда устройства съема информаии разъем сам конструктивно замыкает сигнальную жилу на массу
Сообщение отредактировал webfox - Четверг, 11.Ноя.2010, 10:51
Alex-GonyaevДата: Суббота, 11.Дек.2010, 23:08 | Сообщение # 4
egineer
Krasnodar
Из опыта работы с этим аппаратом. Да, действительно, схема усилителя БП очень сделана отвратительно... если кабель с не залуженной оплеткой-экраном, то стоит разрезать и посмотреть, не окислился ли экран... если окислился, то менять кабель, ибо в противном случае ничего Вам не поможет! Усилитель БП ОЧЕНЬ чувствителен к наводкам!
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
