Регистрационное удостоверение РЗН 2016/4341 от 28.06.2016 (ранее от 30.05.2006) года на Системы длительного холтеровского мониторинга ЭКГ/АД и обработки данных SCHILLER: - Программно-аппаратное обеспечение MT-200 с регистраторами ЭКГ/АД: MT-100, MT-101, MT-120, BR-102, BP-200, мод.: plus, successor, easy, light, tele, GSM; - Программно-аппаратное обеспечение MT-200 с регистраторами ЭКГ: MT-100, MT-101, MT-120, мод.: plus, successor, easy, light, tele, GSM; - Программно-аппаратное обеспечение MT-300 с регистраторами АД: BR-102, BP-200, мод.: plus, successor, easy, light, tele, GSM; - Программно-аппаратное обеспечение для обработки данных СУБД SEMA-200, мод.: plus, successor, easy, light, tele, GSM. Системы производства швейцарской компании Schiller AG (торговый бренд "Schiller").
Чтобы ваша информация не была поверхностной, и тем вводящей всех в заблуждение, уточните о каком функциональном Программно-аппаратном обеспечении и для какой модели регистратора у вас речь ...
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Вторник, 30.Ноя.2010, 06:54
Дата: Пятница, 19.Май.2023, 07:36 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 710
engineer
День добрый. Подскажите, у кого было нечто подобное ...
Программа МТ-200 Holter ECG.
Спустя какое-то время появилась ошибка: при выборе "Предварительной печати" и ОТМЕЧЕННОЙ галке "отчёт о регистрации" - вылетает софт с ошибками. Если галку не ставить - всё норм ...
В чем может быть проблема?
Версия софта 3.02.2
engineer Bomberbug, чтобы эта Ваша информация не была поверхностной, уточните о каком регистраторе и какой модели у Вас речь ...
Дата: Четверг, 08.Июн.2023, 13:51 | Сообщение # 43
engineer
Цитатаbespalnik72 ()
Переставьте софт.
Да, помогает. Только всё ж хотелось найти и устранить причину :-) Хотя, в общем, "методом тыка" пришёл к выводу, что ошибку выдаёт изменение настроек анализа относительно изначальных.
Дата: Воскресенье, 18.Авг.2024, 11:15 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 443
Инженер и этим всё сказано...
Коллеги, кто может подкорректировать файлы драйвера для регистраторов MT-101 Nano оригинальные для взломанной программы MT-200. Драйвер устанавливается, но версия программы всё равно пишет, что аппарат не найден. Прикладываю файлы драйвера:
инженер MAPPER_1222, если Вы уж разместили свой пост в этой теме то, чтобы эта Ваша информация не была поверхностной, и тем вводящей всех в некоторое заблуждение, уточните о каком функциональном Программно-аппаратном обеспечении и для какой модели регистратора у Вас речь ... Для понимания см. сообщ.1 темы. Хотя, Ваш пост об ином регистраторе, отличным от регистраторов, рассматриваемых в этой теме - он о новом носимом компактном регистраторе ЭКГ модели MT-101 nano системы мониторинга SCHILLER medilog DARWIN, который благодаря своим миниатюрным габаритам может быть с использованием фиксирующего пластыря наложен непосредственно на кожу.
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Воскресенье, 18.Авг.2024, 11:19
Дата: Воскресенье, 18.Авг.2024, 22:02 | Сообщение # 46
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2011/10941 от 31.10.2011 года на Систему длительного холтеровского мониторинга ЭКГ (электрокардиограммы) и АД (артериального давления) SCHILLER medilog DARWIN в составе: - Персональный компьютер для работы с системой SCHILLER medilog DARWIN: - Регистраторы в вариантах комплектации системы SCHILLER medilog DARWIN: 1 - носимый регистратор ЭКГ Medilog, модель FD5 plus; 2 - носимый регистратор ЭКГ Medilog, модель AR4; 3 - носимый регистратор ЭКГ Medilog, модель AR4 plus; 4 - носимый регистратор ЭКГ Medilog, модель AR12; 5 - носимый регистратор ЭКГ Medilog, модель AR12 plus; 6 - носимый регистратор ЭКГ Medilog, модель FD12; 7 - носимый регистратор ЭКГ Medilog, модель FD12 plus; 8 - носимый регистратор ЭКГ, модель MT-101; 9 - носимый регистратор ЭКГ, модель MT-101 nano; 10 - носимый регистратор АД, модель BR-102 plus. - Программные продукты для обеспечения функциональной работоспособности системы SCHILLER medilog DARWIN: 1. Программное обеспечение Professional; 2. Программное обеспечение ScanLab; 3. Программное обеспечение HRV; 4. Программное обеспечение Atrial; 5. Программное обеспечение Professional Floating network; 6. Программное обеспечение ScanLab Floating network; 7. Программное обеспечение Lite Licence; 8. Программное обеспечение Liberty; 9. Программное обеспечение BDG/GDT Interface; 10. Программное обеспечение HL7/SAP/BAPI Interface. Система SCHILLER medilog DARWIN во всех её комплектациях производства швейцарской компании SCHILLER AG (торговый бренд "Schiller").
Дата: Понедельник, 26.Авг.2024, 19:17 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 1062
1) Так это стандартные драйвера для USB-RS232-конвертера.
2) Исходя из п.1, это видимо FTDI-чип стоит внутри аппарата. А софт продолжает работать через COM-порт. Старые аппараты работали через RS-232-кабель, а теперь через USB, но протокол тот же самый.
3) Я уже не помню, при каких условиях софт MT-200 превращался в простой MT-101, там, кажется, USB-донгл должен был быть. И если донгл не работает, то программа внезапно упрощается. Или я с чем-то путаю.
4) а почему протокол обмена из п.2 должен быть тем же самым. Софт отправляет в порт запрос-команду кто здесь? Ответ: я Shiller MT-200 номер-такой-то. Хост: отправляй мне свои записи ...
А теперь тут новый аппарат: - кто здесь? - я нео! - я таких не знаю ...
Надо смотреть дампы обмена по СОМ-порту со старым аппаратом и с новым.
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 26.Авг.2024, 19:23
