  • Страница 2 из 2
Холтеровский регистратор Shiller МТ-101 мод. ... (Швейцария)
les_nik_178Дата: Вторник, 30.Ноя.2010, 06:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1094
Far East
Регистрационное удостоверение РЗН 2016/4341 от 28.06.2016 (ранее от 30.05.2006) года на Системы длительного холтеровского мониторинга ЭКГ/АД и обработки данных SCHILLER:
- Программно-аппаратное обеспечение MT-200 с регистраторами ЭКГ/АД: MT-100, MT-101, MT-120, BR-102, BP-200, мод.: plus, successor, easy, light, tele, GSM;
- Программно-аппаратное обеспечение MT-200 с регистраторами ЭКГ: MT-100, MT-101, MT-120, мод.: plus, successor, easy, light, tele, GSM;
- Программно-аппаратное обеспечение MT-300 с регистраторами АД: BR-102, BP-200, мод.: plus, successor, easy, light, tele, GSM;
- Программно-аппаратное обеспечение для обработки данных СУБД SEMA-200, мод.: plus, successor, easy, light, tele, GSM.
Системы производства швейцарской компании Schiller AG (торговый бренд "Schiller").
Чтобы ваша информация не была поверхностной, и тем вводящей всех в заблуждение, уточните о каком функциональном Программно-аппаратном обеспечении и для какой модели регистратора у вас речь ...
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Вторник, 30.Ноя.2010, 06:54
BomberbugДата: Пятница, 19.Май.2023, 07:36 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 711
engineer
День добрый.
Подскажите, у кого было нечто подобное ...
Программа МТ-200 Holter ECG.
Спустя какое-то время появилась ошибка: при выборе "Предварительной печати" и ОТМЕЧЕННОЙ галке "отчёт о регистрации" - вылетает софт с ошибками.
Если галку не ставить - всё норм ...
В чем может быть проблема?
Версия софта 3.02.2
engineer Bomberbug, чтобы эта Ваша информация не была поверхностной, уточните о каком регистраторе и какой модели у Вас речь ...
bespalnik72Дата: Суббота, 20.Май.2023, 17:58 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 318
красноярск
Добрый.
Переставьте софт.
586
BomberbugДата: Четверг, 08.Июн.2023, 13:51 | Сообщение # 43
engineer
Цитата bespalnik72 ()
Переставьте софт.
Да, помогает. Только всё ж хотелось найти и устранить причину :-)
Хотя, в общем, "методом тыка" пришёл к выводу, что ошибку выдаёт изменение настроек анализа относительно изначальных.
bespalnik72Дата: Четверг, 08.Июн.2023, 18:03 | Сообщение # 44
красноярск
Это к товарищу Шиллеру ...
586
MAPPER_1222Дата: Воскресенье, 18.Авг.2024, 11:15 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 448
Инженер и этим всё сказано...
Коллеги, кто может подкорректировать файлы драйвера для регистраторов MT-101 Nano оригинальные для взломанной программы MT-200. Драйвер устанавливается, но версия программы всё равно пишет, что аппарат не найден. Прикладываю файлы драйвера:
Driver_MT101_nano
инженер MAPPER_1222, если Вы уж разместили свой пост в этой теме то, чтобы эта Ваша информация не была поверхностной, и тем вводящей всех в некоторое заблуждение, уточните о каком функциональном Программно-аппаратном обеспечении и для какой модели регистратора у Вас речь ... Для понимания см. сообщ.1 темы.
Хотя, Ваш пост об ином регистраторе, отличным от регистраторов, рассматриваемых в этой теме - он о новом носимом компактном регистраторе ЭКГ модели MT-101 nano системы мониторинга SCHILLER medilog DARWIN, который благодаря своим миниатюрным габаритам может быть с использованием фиксирующего пластыря наложен непосредственно на кожу.
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Воскресенье, 18.Авг.2024, 11:19
МВРДата: Воскресенье, 18.Авг.2024, 22:02 | Сообщение # 46
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2011/10941 от 31.10.2011 года на Систему длительного холтеровского мониторинга ЭКГ (электрокардиограммы) и АД (артериального давления) SCHILLER medilog DARWIN в составе:
- Персональный компьютер для работы с системой SCHILLER medilog DARWIN:
- Регистраторы в вариантах комплектации системы SCHILLER medilog DARWIN:
1 - носимый регистратор ЭКГ Medilog, модель FD5 plus;
2 - носимый регистратор ЭКГ Medilog, модель AR4;
3 - носимый регистратор ЭКГ Medilog, модель AR4 plus;
4 - носимый регистратор ЭКГ Medilog, модель AR12;
5 - носимый регистратор ЭКГ Medilog, модель AR12 plus;
6 - носимый регистратор ЭКГ Medilog, модель FD12;
7 - носимый регистратор ЭКГ Medilog, модель FD12 plus;
8 - носимый регистратор ЭКГ, модель MT-101;
9 - носимый регистратор ЭКГ, модель MT-101 nano;
10 - носимый регистратор АД, модель BR-102 plus.
- Программные продукты для обеспечения функциональной работоспособности системы SCHILLER medilog DARWIN: 1. Программное обеспечение Professional;
2. Программное обеспечение ScanLab;
3. Программное обеспечение HRV;
4. Программное обеспечение Atrial;
5. Программное обеспечение Professional Floating network;
6. Программное обеспечение ScanLab Floating network;
7. Программное обеспечение Lite Licence;
8. Программное обеспечение Liberty;
9. Программное обеспечение BDG/GDT Interface;
10. Программное обеспечение HL7/SAP/BAPI Interface.
Система SCHILLER medilog DARWIN во всех её комплектациях производства швейцарской компании SCHILLER AG (торговый бренд "Schiller").
navesДата: Понедельник, 26.Авг.2024, 19:17 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 1070
1) Так это стандартные драйвера для USB-RS232-конвертера.
2) Исходя из п.1, это видимо FTDI-чип стоит внутри аппарата. А софт продолжает работать через COM-порт.
Старые аппараты работали через RS-232-кабель, а теперь через USB, но протокол тот же самый.
3) Я уже не помню, при каких условиях софт MT-200 превращался в простой MT-101, там, кажется, USB-донгл должен был быть. И если донгл не работает, то программа внезапно упрощается. Или я с чем-то путаю.
4) а почему протокол обмена из п.2 должен быть тем же самым.
Софт отправляет в порт запрос-команду кто здесь?
Ответ: я Shiller MT-200 номер-такой-то.
Хост: отправляй мне свои записи ...
А теперь тут новый аппарат:
- кто здесь?
- я нео!
- я таких не знаю ...
Надо смотреть дампы обмена по СОМ-порту со старым аппаратом и с новым.
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 26.Авг.2024, 19:23
MAPPER_1222Дата: Понедельник, 26.Авг.2024, 21:30 | Сообщение # 48
Версия программы скачена отсюда. Просто драйвер под именно древние регистраторы "MT-101 Nano" не подредактирован ...
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Понедельник, 26.Авг.2024, 21:34
  • Страница 2 из 2
1. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
2. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
3. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
4. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
5. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
6. Стоматустановки Stern...[exximinds (17.Янв.2025)]
7. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
8. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
9. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
1. yasasha[20.Янв.2025]
2. viktor819112[20.Янв.2025]
3. metrolog-msk[20.Янв.2025]
4. bezra[20.Янв.2025]
5. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
6. Pirs50000[19.Янв.2025]
7. blitz[19.Янв.2025]
8. rekall49[19.Янв.2025]
9. vovich91[18.Янв.2025]
10. glotur[18.Янв.2025]
