Спирограф SP-1 ф.Schiller
creytДата: Суббота, 22.Янв.2011, 22:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 546
Кузня
Аппарат перестал измерять, т.е. на одном пациенте отработал, а на следующем затык unknown
Кто поделится сервисником к аппарату или прошивкой?
При этом датчик, вроде как, работает, но аппарат считает, что уровень низкий и измерение не начинается.
Проверить не на чём, такой один в городе.
Хелп!
у меня все диоды болят
Сообщение отредактировал creyt - Понедельник, 24.Янв.2011, 14:49
Doctor_MarvinДата: Вторник, 08.Фев.2011, 11:08 | Сообщение # 2
AL
Tyumen
Сервисник, как ни печально, не выдают ни Москва, ни кто ещё.
Проверьте досконально датчики, может, мембрану заело как-то. Скорее всего, проблема всё же в датчике.
creytДата: Вторник, 08.Фев.2011, 18:51 | Сообщение # 3
Кузня
Цитата STaras ()
принято писать, что это за аппарат - утюг? Кофемолка?
Спирограф.
Датчики давления рабочие, не успел посмотреть опорное на АЦП.
Аппарат отправлен обладателям даташитов в Москву.
seabeeДата: Вторник, 05.Апр.2011, 02:58 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1291
В датчике потока находятся два регулятора. Может с помощью их можно отрегулировать калибровку?
seabeeДата: Вторник, 05.Апр.2011, 12:01 | Сообщение # 5
Почти разобрался.В датчике SP-20 два регулятора-один регулирует обьем измеренный.Второй регулирует фактор при входе в сервис.Обьем отрегулировали легко.Изменение фактора ничего не дает.При прокачке калибровочным шприцом 2 раза-калибровка проходит.Если качнешь больше-пишет чрезмерное отклонение.
creytДата: Вторник, 05.Апр.2011, 12:39 | Сообщение # 6
Кузня
Quote (seabee)
Там обьём при калибровке вроде задаётся?
seabeeДата: Среда, 06.Апр.2011, 02:59 | Сообщение # 7
Да,задается не обьем шприца а обьем прокаченный.Ошибся я.
flagmanДата: Вторник, 09.Авг.2011, 10:31 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 24
рентгенолог
Уважаемые медтехники, есть ли у кого программа для компьютера для работы со спирографом Schiller SP-1 ?
Программа называется Sema-200 и идёт с защитой SENTINEL. Поэтому только покупать.
RexZMДата: Суббота, 24.Июл.2021, 09:47 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 24
Тюмень
Подскажите в чём может быть проблема с данным спирографом? При нажатии печать принтер начинает печатать и тут же аппарат выключается (гаснет дисплей, из индикации остаётся только светодиод сеть). АКБ новый, просадки напряжения в момент печати не видно. Иногда печать проходит нормально. Иногда на половине вырубается, иногда только дернется и вырубается.
До этого была проблема: коротнули плюсовой провод акб на экран при закрытии крышки. Сгорел предохранитель на плате заряда, прибор не работал от АКБ и небыло заряда. После замены предохранителя всё заработало, но потом стал вырубаться при печати.
yblod5Дата: Суббота, 24.Июл.2021, 22:08 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 760
..как, даже без сети не видно?
RexZMДата: Воскресенье, 25.Июл.2021, 09:18 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 24
Тюмень
Да. Даже без сети не видно. Т. е. видно, но не критичная просадка, напряжение не падает ниже 13 В.
И ещё такой момент - аппарат не всегда включается с одного нажатия кнопки включения. Нажал кнопку - индикаторы мигнули, но аппарат не включился, нажал второй раз - включился.
Может ли быть защита по току? Если на двигатель прокрутки бумаги идет большая нагрузка, аппарат вырубается?
Сообщение отредактировал RexZM - Воскресенье, 25.Июл.2021, 09:19
yblod5Дата: Воскресенье, 25.Июл.2021, 13:25 | Сообщение # 12
Цитата RexZM ()
Если на двигатель прокрутки бумаги идёт большая нагрузка, аппарат вырубается?
Да.
RexZMДата: Воскресенье, 25.Июл.2021, 17:25 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 24
Тюмень
Может ли проблема быть в самом двигателе?
Редуктор крутится и никаких заеданий нет.
Сообщение отредактировал RexZM - Воскресенье, 25.Июл.2021, 17:26
yblod5Дата: Воскресенье, 25.Июл.2021, 22:37 | Сообщение # 14
Поменяй сперва аккумулятор, короткую просадку не заметишь, тут осциллограф нужен.
Может. Но вероятнее в термоголовке.
Сообщение отредактировал yblod5 - Воскресенье, 25.Июл.2021, 22:54
RexZMДата: Понедельник, 09.Авг.2021, 14:17 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 24
Тюмень
Замена АКБ не дала результатов. А как точно определить, что проблема в термоголовке?
yblod5Дата: Понедельник, 09.Авг.2021, 22:47 | Сообщение # 16
Отсоединить её и проверить прибор без неё.
Сообщение отредактировал yblod5 - Вторник, 10.Авг.2021, 01:25
RexZMДата: Среда, 11.Авг.2021, 12:08 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 24
Тюмень
Действительно, после отсоединения термоголовки бумага прокручивается.
Не подскажите, термоголовка ремонтируется или под замену?
yblod5Дата: Среда, 11.Авг.2021, 12:14 | Сообщение # 18
Как-то не довелось ... unknown
2. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
4. Аппараты НЧ электроте...[Vanekkk (23.Ноя.2024)]
5. НДА Flow-i ф.Maquet (...[Alexbik (22.Ноя.2024)]
6. Палатник "МобиРе...[naiv (22.Ноя.2024)]
7. Коагулометр Auto-Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
8. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
9. Беговая дорожка (по а...[yarik77g (21.Ноя.2024)]
1. bobiliov[24.Ноя.2024]
2. Kira222[24.Ноя.2024]
3. sharaevanton[23.Ноя.2024]
4. B10MED[23.Ноя.2024]
5. LaGG[22.Ноя.2024]
8. Biotin[22.Ноя.2024]
9. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
10. Jekadiver[22.Ноя.2024]
