Фетальный монитор BFM-800 ф.Bionics, Ю.Корея
petroveechДата: Вторник, 15.Фев.2011, 16:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1072
Иженер
Фетальный монитор BFM-800 фирмы Bionics, Ю.Корея используется в акушерстве и гинекологии для дородовой диагностики плода и для диагностики во время родов.
Фетальный монитор BFM-800 предназначен для мониторирования в режиме реального времени и регистрации: ЧСС плода (при одноплодной беременности или двухплодной беременности), сокращений матки и регистрации ЭКГ плода (дополнительно).
В стандартную комплектацию фетального монитора входит два ультразвуковых датчика (для регистрации двухплодной беременности) и один токо-датчик, в качестве опции предлагается датчик ЭКГ плода.
Тест не проходит, сообщение-принтер нет ответа. Отключаю питание от принтера тест проходит. Концевик бумаги работает.
Подобная тема была, но закрылась.
Serg74Дата: Среда, 16.Фев.2011, 10:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
petroveech, для начала проверь мотор и прижимной ролик, могут клинить, следовательно, перегрузка и сбой.
petroveechДата: Среда, 16.Фев.2011, 16:23 | Сообщение # 3
Иженер
Спасибо за совет, к сож. не помогло.
Может кто знает питание на принтер какое должно приходить, или схема где есть?
IskanДата: Четверг, 12.Фев.2015, 21:29 | Сообщение # 4
Мядель
Монитор фетальный BFM-800 при включении тест проходит, всё OK. Затем самопроизвольно включается принтер и не останавливается, в меню не входит, при нажатии на любую кнопку принтер на это время останавливается, но после отпускания опять тянет бумагу.
Ещё при включении от встроенного аккумулятора монитор не включается, при этом при включении светодиод питания вспыхивает на мгновение и гаснет, и так с периодом приблизительно в 1 секунду. В динамике при этом слышны удары.
P.S. Аккумулятор здесь ни при чём, так как пробовали подключать новый.
AlexiumДата: Четверг, 12.Фев.2015, 21:34 | Сообщение # 5
Это перезапуск блока питания из-за перегрузки, попробуйте отключить принтер.
SeniorJuniorДата: Пятница, 13.Фев.2015, 12:59 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
Давно было нечто подобное.
Но не с принтером
Глюки появлялись,на дохлых аккумуляторах, если его отсоединял,то всё работало нормально.
В блоке питания на выходе установил дополнительно электролит.
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Пятница, 13.Фев.2015, 13:02
IskanДата: Пятница, 13.Фев.2015, 15:48 | Сообщение # 7
Мядель
Принтер отключал,не помогает.В блоке питания ёмкости проверил 100мк/25в были с пониженным esr для надёжности заменил все выходные электролиты,не помогло. Повторяюсь что аккумулятор ставил новый.
PolozДата: Суббота, 14.Фев.2015, 16:18 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 55
Простите за оффтоп. Вчера увидел этот топик. Фетальный... не, не знаю. Сегодня с кем-то общался и что-то о какашках проскочило в разговоре. Подсознание покорно выдало: фекальный! Тут же вспомнил топик. О, фекальный монитор! Все понятно! Вечером читаю rofl фетальный! Теперь запомню - эмбриональный!
По делу: я так понимаю, заменить принтер заведомо исправным возможности нет? Ну а как монитор без принтера пашет? Замена электролитов помогла?
Ну и как вариант: подкинуть другой блок питания со схожими параметрами.
Сообщение отредактировал Poloz - Суббота, 14.Фев.2015, 16:25
AlexiumДата: Суббота, 14.Фев.2015, 18:32 | Сообщение # 9
Повторяю
Ищите КЗ или очень маленькое сопротивление в нагрузке. Или что тоже может быть неисправны конденсаторы БП в "горячей" части.
IskanДата: Суббота, 14.Фев.2015, 20:56 | Сообщение # 10
Мядель
Конденсаторы я заменил,но то что монитор не включается от аккумулятора это полбеды,от сети всё прекрасно включается.Главное чтоб самопроизвольно не включался принтер.
SeniorJuniorДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 12:01 | Сообщение # 11
ремесленник
Латвия
Рига
"Затем самопроизвольно включается принтер и не останавливается,в меню не входит при нажатии на любую кнопку принтер на это время останавливается но после отпускания опять тянет бумагу."
Кнопка включения без фиксации,значит идёт на триггер или буферный драйвер со встроенным триггером.
К сожалению сервисника нет...
Обычно всякие филипсы,запоминают включение принтера, и в следующий раз стартуют на автомате, а изменение параметра PRD в меню как-нибудь отражается на его работе, или меню вообще не доступно?!
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Понедельник, 16.Фев.2015, 12:06
-=DIEHOST=-Дата: Понедельник, 16.Фев.2015, 12:39 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 176
Рентген
Караганда
Если монитор еще под рукой: подскажите что там за аккумулятор (мне после прежних ремонтников достался без него аппарат)
IskanДата: Вторник, 17.Фев.2015, 15:09 | Сообщение # 13
Мядель
В меню можно войти когда поднята защёлка принтера.Параметр PRD : OFF.Тип аккумулятора:Vitalize VT1202(12v2ah,20hr).
-=DIEHOST=-Дата: Среда, 18.Фев.2015, 04:00 | Сообщение # 14
Рентген
Караганда
Огромное спасибо! буду искать аккумулятор!
SeniorJuniorДата: Среда, 18.Фев.2015, 11:32 | Сообщение # 15
ремесленник
Латвия
Рига
У меня был случай с кардиомонитором Diascope Traveller,при включении уходил в рестарт
Оказалось, что одна из кнопок управления (плёночная) на передней панели имела сопротивление, при загрузке системы и опросе шины охранный таймер делал постоянный ребут...
IskanДата: Среда, 18.Фев.2015, 13:58 | Сообщение # 16
Мядель
В этом мониторе кнопки не плёночные а из токопроводящей резины.Плата под кнопками промыта спиртом.
SeniorJuniorДата: Среда, 18.Фев.2015, 14:45 | Сообщение # 17
ремесленник
Латвия
Рига
"...Совы не то,чем кажутся...", это было в качестве иллюстрации к тому , что возможны любые варианты.
Если блок питания и принтер проверены, то следующим идёт блок управления , тобишь входной триггер шмидта, на которых обычно реализовываются кнопки управления.
Пы.Сы.
Если не ошибся, перепроверь, сигнал от кнопки принтера через резистор R188 поступает на 94 ногу центрального процессора U48, Hitachi HD6417034, даташит есть в инете.
И ещё,шаговый мотор запитан через разъём J1 на ключи Q1-Q4
Сигнал на ключи подаётся так Q4 - R9 - 97-я нога U48, аналогично остальные.
Там есть ещё одна интересная микросхема U51,( под наклейкой нет ничего) ,но сердце вещует, что это сторожевой таймер от Dallas, а рядом джамперы JP5 иJP6.
Кто-нить из них, отключает таймер, а это значит можно обойти неполадки в принтере и рестартирует процессор(JP6)
Короче в помощь терпение,тестер и осцилограф :)
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Четверг, 19.Фев.2015, 13:02
cuporaincДата: Понедельник, 23.Янв.2017, 13:53 | Сообщение # 18
сервис инженер
Минск
Монитор BFM-800 при включении издает пару сигналов с периодичностью 3-4 сек, на дисплее ничего, проверил батарейку таймера dallas, все ок, 3В есть, на lm2576s входное 12В, выходное 5В.
Может подскажете где копать? Какую ошибку обозначают такие сигналы? Может сервисный у кого есть?
МастерБакуДата: Вторник, 24.Янв.2017, 07:40 | Сообщение # 19
этот ?
cuporaincДата: Среда, 25.Янв.2017, 15:16 | Сообщение # 20
сервис инженер
Минск
МастерБаку, не совсем - нужен для BIOSYS BFM-800.
МастерБакуДата: Среда, 25.Янв.2017, 16:04 | Сообщение # 21
Попробуйте зарегистрироваться на http://medtechnician.ru/ там есть.
cuporaincДата: Четверг, 26.Янв.2017, 09:23 | Сообщение # 22
сервис инженер
Минск
Спасибо, буду смотреть.
5saleruДата: Вторник, 27.Дек.2022, 15:04 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 27
нет
Пикает: "пи-пи", половина дисплея засвечена без информации, на кнопки не реагирует. Куда смотреть?
Нет ли у кого донора?
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
