Электрокардиографы
vik100Дата: Четверг, 24.Фев.2011, 12:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
метролог
Черновцы
В электрокардиографе ЭК1Т - 03М не работает лентопротяжный механизм.
В чём может быть проблема только в двигателе лентопротяжного механизма или в чем-то ещё другом.
Заранее благодарен за помощь
Сообщение отредактировал vik100 - Четверг, 24.Фев.2011, 12:41
babysh-mДата: Четверг, 24.Фев.2011, 17:45 | Сообщение # 2
Не только в двигателе, там целая плата им управляющая.
babysh-mДата: Суббота, 26.Фев.2011, 09:27 | Сообщение # 3
Схему, если еще актуально посмотри здесь http://electro-tech.narod.ru/schematics/medical/diagn.htm
vik100Дата: Четверг, 31.Мар.2011, 16:53 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 34
метролог
Черновцы
Причину нашёл....заменил двигатель лентопротяжного механизма....Тема закрыта.
georgievichДата: Четверг, 31.Мар.2011, 18:37 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 41
ученик
vik100, Метролог- это профессия? Просто есть вопрос к метрологу, как и каким оборудованием проверил режим лентопротяжного механизма?
babysh-mДата: Пятница, 01.Апр.2011, 07:26 | Сообщение # 6
Quote (georgievich)
Основной характеристикой лентопротяжного механизма является СКОРОСТЬ протяжки! Измеряется подачей на кардиограф сигнала с известной и стабильной частотой (естественно соответствующей величины) и счетом числа импульсов на сантиметр - например.
LabДата: Пятница, 01.Апр.2011, 08:54 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 148
Quote (georgievich)
Я думаю правильнее сказать метролог должность или даже специальность для работы требуется специальные курсы, (при наличии базового профильного образования), которые действительны ограниченное время.
Quote (georgievich)
Один из самых доступных способов проверки скорости - секундомером (на самом деле способов много). Началом и концом измеряемого участка удобно использовать одиночный калибровочный импульс (от кнопки на кардиографе если имеется) или сделать отметку на ленте при начале отсчёта отрезка времени и при его завершении. Измеряют длину ленты за отрезок времени, при этом все средства измерения (линейка, рулетка, секундомер) должны иметь действующие сроки поверки(свидетельства). А проверяют по утверждённой методике (там оговорены способы и средства, в каждой аккредитованной лаборатории может быть своя методика соответственно). Если в паспорте к кардиографу регламентирована неравномерность то уже сложнее... Начинается всё с паспорта к кардиографу, что там оговорено производителем и с какой точностью вот это и проверяется...
LAB
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
