Дата: Понедельник, 07.Мар.2011, 11:48 | Сообщение # 1
Так как, та что у нас отличается как схемой и разводкой платы, так и нумерацией выходных-входных точек платы. На схеме что у нас генератор 1 мВ припаян к плате к.28-к.29, а на имеющемся в наличии образце почему-то оба провода к галетнику (видно на фото зеленый провод). Поступил с частично отпаянно-перепаянными проводами.
Sept, как бы вопросы понятны из рисунка: - куда подпаян резистор чувствительности (1 и 2)? - куда контакты 3,4,5 входного гнезда? - куда провода от П2К 1 мВ (6,7,8)? - что за подстроечники I-IV, т.к. уже крученнные - видно по краске?
Резистор чувствительности: 1-32, 2-27. Входное гнездо: 3 - 4я галета 7 контакт, 4 - 3я галета 12 контакт, 5 - 29. П2К глянь на фотку. Подстроечники: по той схеме которая у тебя есть, соответствует I -R23, II -R38, III -R34, IV -R79.
Дата: Суббота, 12.Мар.2011, 18:30 | Сообщение # 12
Sept, осталась не раскрыта тема контакта 31. И висит провод в никуда от к.9 галеты 4 - на моей первой фотке красный. Может их соединить? Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
Дата: Воскресенье, 13.Мар.2011, 08:43 | Сообщение # 14
Подключил. При нажатии 1мВ перо дергается красиво в режимах 1мВ, I, II и III. А в остальных трех режимах aVR, aVL и aVF размах пера сильно большой - зашкаливает. Кручение крутилок не помогает. Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
Дата: Воскресенье, 19.Июн.2011, 18:17 | Сообщение # 19
Quote (STaras)
- возвращаюсь к старой теме. В паспорте на новый вариант кардиографа в п.4.3 написано, что запись калибровочного сигнала может производиться при любом положении переключателя отведений. Вопрос - есть ли такая запись в паспорте на старый вариант кардиографа (вариант 1978 года) ? Или там калибровочный сигнал только в положении 1мВ? У кого есть старый паспорт - посмотрите.
Дата: Понедельник, 17.Окт.2011, 10:55 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 34
метролог
Черновцы
Сильная осциляция при снятии кардиограммы.Кардиограф заземлял, 1мВ работает, но при переключении на отведения перо сильно осцилирует и кардиограмму снять невозможно.Кабеля отведений звонятся, обрывов нет. Подскажите в чём может быть ещё проблемма и как ее можна решить. Заранее благодарен
Дата: Вторник, 18.Окт.2011, 22:01 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 56
Мытищи
1. Разделить возможные неисправности на две части: кабель - аппарат с помощью заведомо исправного кабеля. 2. АГИ прав, проверь целостность экрана. 3. Возможны сетевые наводки. Исключи влияние близко расположенных розеток, переносок и других 50Гц источников помех. Удачи!
Дата: Воскресенье, 27.Ноя.2011, 23:46 | Сообщение # 27
vik100 Сделай сведение штекеров (соедини их все вместе), если всё нормально, то должны быть на ленте или мониторе прямые линии ... Остальное коллеги подсказали ... отнеси аппарат в другое помещение ... К какой "земле" подсоединил? К технологическому (рабочему) заземлению или защитному занулению (заземлению) ...
Сообщение отредактировал МВР - Вторник, 29.Ноя.2011, 05:50
