yzist, А прозвонить? Как правило в датчиках пульсоксиметров стоит два светодиода, красный и инфракрасный. Звонятся как обычные диоды, при прозвонке красный светится. При наличии индикатора ИФК излучения можно проверить и ИФК диод. Также стоит приемник излучения, может состоять из одного или двух фотодиодов, это очень хорошо видно по количеству проводов приходящих на разьем. Они проверяются как фотодиоды.
Дата: Понедельник, 06.Июл.2009, 08:55 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 270
КАЛУГА
оказалось дело в соединительном кабеле jl-900p по неясной причине. прозвонка и сравнение с заведомо исправным кабелем показала одинаковые результат. но мой кабель монитор не видит. вопрос вчём может быть дело
Дата: Понедельник, 06.Июл.2009, 09:01 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
монитор пишет что датчик неисправен или просто не считает? Человек не может считаться полноценным гражданином России, если он хотя бы раз не лизал батарейку Крона и замерзшие качели.
Дата: Понедельник, 20.Июл.2009, 14:05 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 201
Всего по немногу
Караганда
yzist, что ты проблему себе создаёшь? Разбери прищепку,а разъём не трогай и прозванивай,где непонятно может помочь окраска провода. А ещё сразу зарисовывай распиновку.
Дата: Понедельник, 20.Июл.2009, 18:55 | Сообщение # 8
там перемычка должна быть или резистор - точно не помню. Когда то тож так мучался пока не разобрал Человек не может считаться полноценным гражданином России, если он хотя бы раз не лизал батарейку Крона и замерзшие качели.
