МАК-Монитор акушерский компьютерный МАК-01-«Ч
groznyuДата: Четверг, 31.Мар.2011, 08:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 32
инженер наладчик
Павлодар
Сталкивался кто-нибуть с таким аппаратом? При включение ноутбука идет загрузка программы но выходит сообщение что датчики не подключены, хотя в диспечере устройств определяется при подключение новоый usb hige speed controller тобишь видит что чтота подключенно, сносил программу ставил с образа все по новой результатов нет. Дело в принцепе сводится к блочку с датчиками (кардиотографии плода ( режим КТГ )) который через юзб и подключается . По документации ничего кроме рук-ва пользователя, посматрел датчики визульно не поврежденные целосность и контакт ненарушен пробежался по полупроводникам ничего не нашел. От собсна вот такие дела.
П.с надеюсь разделом неошибся прибор вроде как для диагностики..
AlexiumДата: Четверг, 31.Мар.2011, 13:09 | Сообщение # 2
Лучше обратиться к производителю. Ремонт датчика не более 10 т.руб., плюс расходы по доставке. Схема измерительного блока несложная, все что можно проверить-преобразователь питания АМ2 5в - +=-7 в и на обрыв провода до датчиков. Новый измерительный блок стоит 40 тыс.руб.
groznyuДата: Четверг, 31.Мар.2011, 13:14 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 32
инженер наладчик
Павлодар
Все дело в том что он савсем недавно и прибыл с ремонта причем проблема была таже что и сейчас при подключении програмам пишет датчики не подключены. Ну выше перечисленное сделал уже, звякнул на завод посоветовали проверить оптопары в блочке буду пробывать. Больница негодует веть после ремонта прошло чуть больше 3х месяцев и о5 платить за отправку и ремонт они явно нехотят)
babysh-mДата: Четверг, 31.Мар.2011, 14:57 | Сообщение # 4
Quote (groznyu)
а что у них нет гарантийного срока на произведенный ремонт?
groznyuДата: Четверг, 31.Мар.2011, 17:09 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 32
инженер наладчик
Павлодар
Увы ничего небыло починили и прислали аппарат с этой таможней еще в прошлом году еле как забрали его отуда..
AlexiumДата: Воскресенье, 03.Апр.2011, 10:19 | Сообщение # 6
Тогда начнем решать эту проблемусамостоятельно:
1. Проверка напряжения питания микроконтроллера. Кажется ATMEGA16?
2. Генерация на кварце есть?
3. Разрисовать схему усиления сигнала датчиков УЗ и TOCO. Посмотреть выходной сигнал усилителя при воздействии на датчики.
4. Проверить, а лучше заменить оптопары развязки измерительной части.
groznyuДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 07:51 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 32
инженер наладчик
Павлодар
Питание на микре есть. По 2 и 3 пункту пока ничего нескажу. А вот на счет оптопар хочу заменить щас ищу они кстате паяные были после заводского ремонта и поломка по суте таже может быть дело о5 в них.
zbdДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 23:52 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 128
сервис-инженер
Смоленск
Начальник сервиса Марина Ивановна у них отличная женщина.Попроси переговорить с кем то из ремонтников в Челябе.Инфы будет намного больше.Тем более при повторках они охотно идут навстречу.
Была у попа собака...и мечтала она выспаться
groznyuДата: Суббота, 16.Апр.2011, 07:04 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 32
инженер наладчик
Павлодар
Всем спасибо за помощь проблема решена заменой 2х оптопар в блоке датчиков dance2
TimДата: Четверг, 16.Окт.2014, 22:08 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 54
Новороссийск
Проблемка:достался этот МАК-01 с отсутствующей кнопкой "шевеления плода": одни провода торчат. Провода прозваниваются,но при замыкании эффект нулевой. Кто в курсе какого типа была кнопка-на простое замыкание или что другое?
tavrosДата: Четверг, 16.Окт.2014, 22:33 | Сообщение # 11
мед инженер
shok Здаровьте! Дело в том, что кнопка шевеления плода нормально замкнутая. Замкни в начале и запусти программу. а потому
в процессе размыкай. и проследи реакцию.
TimДата: Суббота, 18.Окт.2014, 21:29 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 54
Новороссийск
После выходных попробую.
Андрей_АлтайДата: Четверг, 24.Мар.2016, 16:13 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 47
набрали по объявлению
Барнаул
Помогите пожалуйста.
Пришел в ремонт "МАК-01". Обрыв (с мясом) провода от УЗ датчика.
Схемы нет. Аналога в ремонте - нет.
Где взять распиновку подключения к плате УЗ датчика?
Подскажите.
ArturikДата: Понедельник, 05.Авг.2019, 21:19 | Сообщение # 14
Нижнекамск
Привет народ! У меня проблемка с маком 01 такая: включаю ноут собственно вместе с преобразователем сигналов, всё робит, но через пару минут пишет нет сигнала с п.с. Если перевоткнуть юсб, то сигнал появляется, прога начинает видеть прибор, и снова через пару минут пропадает. Дело не в юсб разъёмах ноута, т.к. подключались туда же разные флэшки и т.д., всё ок. Индикатор в виде светодиода светится на п.с., значит питание присутствует, косяк именно по дате. Куда дальше капнуть? Спасибо заранее за помощь)))
1. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
2. Установки Stern Weber...[exximinds (17.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
4. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
5. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
6. Вошер BioTek ELx50[aloshkov (15.Янв.2025)]
7. Авторефрактокератомет...[Serov-OV (15.Янв.2025)]
8. Стоматустановка Antho...[AVIC (15.Янв.2025)]
9. Принтер Drystar Axys ...[traforet (15.Янв.2025)]
1. HamilabesseFep[17.Янв.2025]
2. Enzoavedo[17.Янв.2025]
3. MakasNet[17.Янв.2025]
4. Narkamintella[17.Янв.2025]
5. EinarJameWeact[17.Янв.2025]
6. VascoSaubcox[17.Янв.2025]
7. Benenecybubs[17.Янв.2025]
8. Kaleschbus[17.Янв.2025]
9. AzaizTaraza[17.Янв.2025]
10. BenIgnoppige[17.Янв.2025]
