Дата: Вторник, 05.Авг.2014, 11:31 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 135
Инженер-электроник
Запорожье
Проблема с электрокардиографом Heart Mirror 1. При снятии ЭКГ аппарат начинает запись отведений, но через 2 - 3 секунды уходит в перезагрузку ( звуковой сигнал и тест индикации). На ленте пропечатываются несколько букв названия кардиографа. Кабель отведений исправен ( проверен мультиметром - замыкания и обрывы не обнаружены). БП исправен, выдает 12 вольт, пульсаций нет. Напряжение питания 5 вольт тоже в норме. Данная неисправность проявляется при проверке аппарата на пациенте, кардиоимитаторе (самодельном) и при простом закорачивании всех электродов кабеля отведений. Жду совета тех, кто сталкивался с подобной неисправностью. Замена аккумуляторов прорблему не решает
Дата: Вторник, 05.Авг.2014, 11:34 | Сообщение # 43
Инженер-электроник
Запорожье
Добрый день. Проблема с электрокардиографом Heart Mirror 1. При снятии ЭКГ аппарат начинает запись отведений, но через 2 - 3 секунды уходит в перезагрузку ( звуковой сигнал и тест индикации). На ленте пропечатываются несколько букв названия кардиографа. Кабель отведений исправен ( проверен мультиметром - замыкания и обрывы не обнаружены). БП исправен, выдает 12 вольт, пульсаций нет. Напряжение питания 5 вольт тоже в норме. Данная неисправность проявляется при проверке аппарата на пациенте, кардиоимитаторе (самодельном) и при простом закорачивании всех электродов кабеля отведений. замена аккумулятора проблему не решает. Не подскажете, как с этим справится?
Дата: Вторник, 05.Авг.2014, 16:00 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 42
Вологда
Аккумулятор нормальный?. В аппарат заряженный аккум ставил? Какое напряжение аккумулятора при снятии ЭКГ?. Перезагрузка всегда идеть или при каких-то конкретных случаях?, когда идет перезагрузка или ерунду печатает лампочка аккума не мигает случаем? Была такая же проблема на мирроре 3, в итоге решилось, что нужно аппарат правильно использовать, больше проблема не возникала.
Аккумулятор нормальный, печать сразу же прирывается перезагрузгой, мигнув индикатором низкого заряда. аккумуляторы новые, полностью заряжены!
Stanislav_First, хорошо, емкость старого и нового аккума сколько? Какое напряжение аккумулятора до съема ЭКГ и во время съема ЭКГ. И чет не понял про напряжение 5 вольт где это? На аккуме 6В должно быть
Дата: Четверг, 07.Авг.2014, 09:07 | Сообщение # 48
Инженер-электроник
Запорожье
Съема экг не происходит, я же говорю, что сразу перезагружается. Емкость старого аккумулятора 5 шт 1.2В 900мАч, новый 5шт 1.2В 1500мАч. Там 6 вольт, я опечатался
Дата: Пятница, 08.Авг.2014, 08:32 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 42
Вологда
Stanislav_First, из-за разницы в емкости как минимум сам кардиограф заряжать полностью не сможет(проверено неоднократно) и еще момент померяй напряжение до включения аппарата и во время когда начинаешь съем, уверен что напряжение просаживается вольт до 5 или 5.5 и такая петрушка у тебя получается, ЭКГ снимаешь от сети или только от аккума? Еще свою батарейку заряди блоком питания отдельно и все должно получится.
