Спирометр Спиро С-100 "Альтоника"
qwerty8484Дата: Вторник, 05.Апр.2011, 00:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
калуга
После замены разряженного аккумулятора аппарат стал зависать при включении. Кнопки не реагируют на нажатие. Включается нажатием кнопки "питание",но после загрузки и эта кнопка перестает реагировать(чтобы перезагрузить приходиться вынимать аккумулятор). Версия прошивки 2.4. На экране сперва появляется установка "0", потом "Новый пациент" и зависает. Показание батареи показывает значение 25.237В. Когда там стоит аккумулятор на 12В. Никакой сервисной документации. Заранее всем благодарен.
IMTДата: Вторник, 12.Апр.2011, 12:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 33
от сети не работает?
у меня аккумулятор сел, так сейчас только от сети работаем, нормально
у меня есть только руководство по эксплуатации
qwerty8484Дата: Вторник, 19.Апр.2011, 19:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 22
калуга
позвонил производителям, с просьбой отправить сервисную документацию, а они в отказ. пришлось отправить в москву.
orentoxicДата: Пятница, 09.Сен.2016, 09:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 169
Инженер-медтехник
г. Оренбург
тему решил не создавать новую. попросили посмотреть и подсказать как работать на таком спирометре. Я прочитал инструкцию, вроде все понятно. Начали делать исследование вместе на пробном пациенте, сделали жэл, пациент выдохнул, прерываем любой кнопкой, жмем ввод, а запись не сохраняется, пробовали разные итерации, но запись так и не сохранялась и перейти к таблице никак. С другими обследованиями аналогичная ситуация.
Звонили в альтоники, разговаривали со странным дядей, он мне говорил все что угодно (маневры, чем отличатеся турбинный датчик от их датчика, о ситуации с медициной в стране), но не по моей неисправности и навязчиво предлагал, чтобы приехали его "друзья" из екатеринбурга, которые все сделают.
Может кто сталкивался с подобной проблемой, аппаратик подарили больнице, и поставили на баланс, а они раньше микролабом пользовались, а к этому не знают как подойти.
SeregaskrДата: Среда, 26.Апр.2017, 10:02 | Сообщение # 5
работяга
Север
Здравствуйте. привезли спирометр Спиро С-100. Измерял все нормально, но затем я решил от пыли и грязи протереть сухой тряпкой саму трубку воздушного потока, муфту, воздухоотводные отверстия тоже. по глупости продувал отверстия выдыхаемым воздухом. после этого спирометр стал неадекватно измерять. вдох-выдох измеряет только вдох. прошу помочь советом как исправить данную ситуацию unknown
1. Igtol[21.Ноя.2024]
3. yarik77g[21.Ноя.2024]
4. senilga[21.Ноя.2024]
5. domilari[20.Ноя.2024]
6. Barannikova[20.Ноя.2024]
7. fallingsappy[20.Ноя.2024]
8. lipinda[20.Ноя.2024]
9. vmsedov[20.Ноя.2024]
10. Риго[20.Ноя.2024]
